查看: 1769|回复: 9
[维修经验]
集显供电可以接VTT吗?
发表于 2016-5-3 09:50:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
近日看到一精华贴http://www.chinafix.com/thread-922789-1-1.html
看到集显供电接1.05V VTT,看到晕了,以前修集显放弃了很多,也想过其它方法,
但大家都知道集显的电压会不停的变化的,接1.05V可以吗?
会不会因为电压不够而死机?
因为发求助贴比较少人理,故发成维修经验,如果不行的话就封吧
发表于 2016-5-3 09:59:08 | 只看该作者 �
可能需要看到电路,再计算它的功率值
发表于 2016-5-3 10:42:29 | 只看该作者 �
他发的帖通用任意机子么??根据实际电路看吧
现在的机都支持动态节能的,电压不是时时变的吗?  详情 回复 发表于 2016-5-3 11:44
发表于 2016-5-3 11:44:38 | 只看该作者 �
只能通用部分机型,肯定不是都通用的,有的集显供电开机的时候是1.05V左右,等到正常工作进入系统就变成0.45V了。  详情 回复 发表于 2016-5-3 19:47
发表于 2016-5-3 12:15:51 | 只看该作者 �
不是所有的都可以接
发表于 2016-5-3 19:47:38 | 只看该作者 �
说对了,我发现32nm的CPU核心电压不会变,高端的I5 I7就不知道。 而22的会变,不知是不是和主板有关没验证  详情 回复 发表于 2016-5-4 08:55
发表于 2016-5-4 08:55:37 | 只看该作者 �
yuchao454875 发表于 2016-5-3 19:47
只能通用部分机型,肯定不是都通用的,有的集显供电开机的时候是1.05V左右,等到正常工作进入系统就变成0 ...
应该和主板有关的  详情 回复 发表于 2016-5-4 08:55
发表于 2016-5-4 08:55:56 | 只看该作者 �
而22的会变,不知是不是和主板有关没验 ...
应该和主板有关的
发表于 2016-5-4 09:25:07 | 只看该作者 �
这个最起码要有个电路图吧,看图分析,飞线的位置,电流呀都要考虑的
发表于 2016-5-4 10:39:23 | 只看该作者 �
这样修都可以  你们胆可真肥
