查看: 3477|回复: 13
[求助中]
小米 DA0TMBMB6D0
发表于 2021-7-19 12:05:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问有没有大神修过没 故障:电源接通后充电正常不开机,单独用电源接通后按开机键电流跳到0.05就不动了。
发表于 2021-7-19 15:42:03 | 只看该作者 �
修到这种一般都是拔掉电池、适配器放下电
回复 支持 2 反对 0
发表于 2021-8-18 21:03:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个机器存在cmos电池漏电过快,正在修这机器,没有图纸和点位,但是问题是肯定的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2021-7-22 18:55:27 | 只看该作者 �
ai623698041 发表于 2021-7-19 15:40
这板子有图纸  查时序
没有图。小米华为现在只出来华勤的图
发表于 2021-7-22 18:01:29 | 只看该作者 �
修到这种一般都是拔掉电池、适配器放下电
发表于 2021-7-22 13:42:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
开关在键盘上的话,可能开关断线,
发表于 2021-7-19 16:04:46 | 只看该作者 �
主板放电  修主板查时序
发表于 2021-7-19 15:40:25 | 只看该作者 �
这板子有图纸  查时序
没有图。小米华为现在只出来华勤的图  详情 回复 发表于 2021-7-22 18:55
发表于 2021-7-19 15:16:18 | 只看该作者 �
修到这种一般都是拔掉电池、适配器放下电就好了
发表于 2021-7-19 13:45:54 | 只看该作者 �
你微信我加你
发表于 2021-7-19 13:37:57 | 只看该作者 �
这个的按时序查
发表于 2021-7-22 14:00:24 | 只看该作者 �
找个修主板的给你修
发表于 2021-7-22 19:05:06 | 只看该作者 �
难搞 套路不一样了
发表于 2021-7-22 20:03:01 | 只看该作者 �
下个图纸看看时序。。。。。。。。
