查看: 1791|回复: 2
[维修经验]
815EP进系统死机
发表于 2008-3-7 11:27:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
根据原理分析为供电不足,时钟频率不对,电容滤波不良,虚焊等引起的.
测内存供电正常,时钟供电也正常,测时钟22欧电阻正常,测与这相连的对地值只有6换电容故障排除
修板一定不能性急
发表于 2009-4-3 16:17:36 | 只看该作者 �
原来电容也有关系 供电 频率 电容 虚焊 都有可能 学习了
发表于 2009-4-10 01:25:21 | 只看该作者 �
解决了没有
