查看: 1759|回复: 4
加CPU,CPU供电短路,不加阻值正常
发表于 2009-3-8 11:00:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
加CPU,CPU供电短路,不加阻值正常,可以可以肯定CPU是好的,有时候还能跑数,但不过内存,我就晕了,怎么会这样子呢?
发表于 2009-3-8 18:14:10 | 只看该作者 �
没人,自己顶,要不沉了
发表于 2009-3-8 18:17:51 | 只看该作者 �
加了CPU测阻值是比较小,正常的,
发表于 2009-3-8 19:14:31 | 只看该作者 �
cpu主供电电路,以及北桥是否运作正常,以上两点为主要测试点
发表于 2009-3-8 19:26:32 | 只看该作者 �
不知你是什么型号的主板?加上CPU有时行的话,可以考虑I/O问题看看有没有虚焊现象.实在不行换!也有可能是桥的问题加焊!!!
