查看: 1928|回复: 18
[求助中]
富士康P770暗屏
发表于 2016-4-30 16:34:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说正常使用,第二天开机就这样。此机屏是超薄LED,直接下了个拆机的屏。到货测试,还是一个鸟样。暗屏。求大神给点思路
发表于 2016-4-30 16:37:43 | 只看该作者 �
LEDd有3.3V的供电
发表于 2016-4-30 16:38:32 | 只看该作者 �
测量屏35 36脚 2个都得3.3 如果没有 直接接到屏3V供电上  如果有查40脚有无19V  就这3个条件 简单的很
型号是LP121WX4TLA1  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:34
你好,这是个30针的  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:06
发表于 2016-4-30 16:39:07 | 只看该作者 �
测得时候注意点 别短路了哦
发表于 2016-4-30 17:58:20 | 只看该作者 �
维修事先要判断呀,你不判断就直接购屏呀
大佬,能别吐槽吗?说个有意义,这个是富士通P770 30针的。请问你有图纸或者办法吗?  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:14
发表于 2016-4-30 17:59:26 | 只看该作者 �
暗屏算好修的吧,,,LED19V   3v开启和ADJ  看哪个没有
换过屏,应该可以排除是屏的问题。会是主板的问题吗  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:12
发表于 2016-5-1 11:06:47 | 只看该作者 �
你好,这是个30针的
发表于 2016-5-1 11:12:07 | 只看该作者 �
发表于 2016-5-1 11:14:15 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-4-30 17:58
维修事先要判断呀,你不判断就直接购屏呀
屏接口定义、、、、  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:52
发表于 2016-5-1 11:33:40 | 只看该作者 �
屏型号是LP121WX4TLA1
发表于 2016-5-1 11:34:10 | 只看该作者 �
型号是LP121WX4TLA1
发表于 2016-5-1 11:52:35 | 只看该作者 �
屏接口定义、、、、
发表于 2016-5-1 11:53:13 | 只看该作者 �
27——30脚查一下,有没有电压。。
都只有3.18V  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:36
好,等会我测测,谢了  详情 回复 发表于 2016-5-1 11:59
发表于 2016-5-1 11:59:02 | 只看该作者 �
zhangxunhai 发表于 2016-5-1 11:53
27——30脚查一下,有没有电压。。
好,等会我测测,谢了
发表于 2016-5-1 12:36:14 | 只看该作者 �
27——30脚查一下,有没有电压。。
都只有3.18V
在主板上查这个电压吧,它不应当这么低,,,  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:44
发表于 2016-5-1 12:44:55 | 只看该作者 �
没图纸,不想查。也不知道从哪下手  详情 回复 发表于 2016-5-1 12:53
发表于 2016-5-1 12:53:24 | 只看该作者 �
没图纸,不想查。也不知道从哪下手
发表于 2016-5-1 13:01:50 | 只看该作者 �
3楼正解
发表于 2016-5-5 12:20:24 | 只看该作者 �
有没有19v?
