查看: 7832|回复: 89
[维修经验]
联想E420 进系统桌面6分屏
发表于 2016-4-6 19:02:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想E420  INTE  独立
故障:进系统桌面6分屏
此板子为返修板,客户第一次拿过来不开机,拆机发现,1.05V  3.3对地值小,果断拆南桥,量阻值OK,重新装一个新的,开机亮屏,进系统测试一切顺利OK,客户拿走用快一个月了,说是板子经系统几个画面,电脑拿过自己测试还真是这问题,心想是不是南桥又虚焊了,为了验证,把显卡电感断开,进系统也是6分屏,此板只要断开显卡电压也可以正常显示的,所以也没有多想就又换了一个,悲剧发生了,进系统涛声依旧,静下心来修吧,本想着简单的问题,还整的这么复杂,开始量板,屏线接口一个个量吧,量到第13脚,无值,看看图纸file:///C:\Users\Administrator\AppData\Roaming\Tencent\Users\332161655\QQ\WinTemp\RichOle\K36FRTQO%7NF)2L`R8`T6QX.png 这肯定不正常,因为14脚也有啊,跟此线路发现到声卡, 量线路是通的,从料板拆一个换上去,阻值有了,跟14脚一样了,心想这问题也会影响花屏?进系统测试,居然好了,希望大家遇到此故障,也去量一下这个信号,免得走弯路。此板灌的黑胶,换桥还是有一定的难度,所以慎重!
参与人数 18下载分 +30 收起 理由
忧伤的AMD + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
FEIHONG1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
星仔本本 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
小旋子 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
天气真好 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
myfoll + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维V修V人 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
指教o + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
联科维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-4-6 19:33:28 | 只看该作者 �
E420只要不搞显卡就好,之前遇到显卡供电铁壳烧坏显卡的直接改集显了。楼主修得不错,加十分。
但是这板子也改了很多集显,换显卡,显存容易爆,显卡问题的很少  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:06
谢谢,但是这板子也改了很多集显,换显卡,显存容易爆,显卡问题的很少  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:06
发表于 2016-4-6 19:42:22 | 只看该作者 �
麦克风的数据针能导致显卡6分屏??!!!真是奇葩的故障啊
下次修到了,不妨量一下这个信号  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:10
发表于 2016-4-6 19:53:02 | 只看该作者 �
楼主换的是声卡芯片吗
是的,这信号只到声卡  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:17
发表于 2016-4-6 19:53:08 | 只看该作者 �
麦克风的数据信号为什么会接到屏里面去,不解
屏上有视频头呀? 麦有的在屏上 有的在机器身上啊  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:19
它应该是麦克风吧,好多机子都是这样的  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:18
发表于 2016-4-6 20:02:42 | 只看该作者 �
第一次 遇到这种情况    下次遇到 的查查
发表于 2016-4-6 20:12:35 | 只看该作者 �
这耳麦怎么还影响到显示信号呢,
发表于 2016-4-6 20:12:55 | 只看该作者 �
这耳麦数据线怎么还影响到显示信号呢,
发表于 2016-4-6 20:15:59 | 只看该作者 �
你所测试的为MIC信号
造成了花屏 下次遇见需要测试下 ……
请教一下版主,此信号虽然为MIC信号,我怎么看着有点像MIC时钟侦测信号呢,对这些信号定义确实懂的不多,但是修了很多花屏的板子,知道进系统,花屏与晶振有关系,时钟信号会影响,求解!  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:24
发表于 2016-4-6 20:31:10 | 只看该作者 �
这种情况还真没修过,感谢楼主分享,我还想请教下这个主板bga特容易变形,请问有什么好方法
这板子确实容易变形,但是只要你把板子拉直,下面要顶,感觉鼓起的地方用稍微重点的东西压一下  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:26
发表于 2016-4-6 20:53:29 | 只看该作者 �
不会吧,声卡也会引起,不会吧
发表于 2016-4-6 21:03:31 | 只看该作者 �
这声卡造成的6分屏,确实没遇到,谢谢楼主提供案例,维修中可以参考
嗯是的 ,只是希望大家以后不要走弯路就好,因为这板子做桥风险很大,没有一定基础的做不好的 ,但是遇到这样的问题大多数人都会想到干桥  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:27
发表于 2016-4-6 21:08:38 | 只看该作者 �
第一次看到这样的帖子,希望是真的
我从来不去灌水,有的是分,既然能写出来,就不怕大家质疑,以后遇到此板,可以断开这信号,进系统看看是什么情况,可以做个实验  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:29
发表于 2016-4-6 21:13:58 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2016-4-6 21:19:37 | 只看该作者 �
哇靠 牛逼哦 呵呵 谢谢
发表于 2016-4-6 21:37:12 | 只看该作者 �
还真的没有修过这种故障
发表于 2016-4-6 21:42:21 | 只看该作者 �
看见6分屏 我多半以为显卡的问题 没想到是这个问题
是啊,是谁都会首先想到显卡,但此机可以断开独显供电用集显,楼主已经做了,桥也换了,才从屏接口动手,这个案例确实少见  详情 回复 发表于 2016-4-7 10:20
发表于 2016-4-6 21:44:37 | 只看该作者 �
这个真是奇葩的毛病  想不通 楼主不错
发表于 2016-4-6 21:53:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这问题还真没有遇到过,遇到了就有用了来自: iPhone客户端
发表于 2016-4-6 21:53:32 | 只看该作者 �
声卡引起的还真是少见阿
