楼主: zw20140126
联想E420 进系统桌面6分屏
发表于 2016-4-6 21:58:37 | 只看该作者 �
没遇到过这问题
发表于 2016-4-6 22:21:57 | 只看该作者 �
要是给我们修,第一个就干显卡,还考虑什么
这板子换桥没有这么简单的,而且这板子遇到此问题你可以断开显卡电压,确定一下是显卡问题还是南桥问题,断开显卡电压也可以正常显示的,此板桥不好换,所以慎重,高手随意  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:32
发表于 2016-4-6 22:34:15 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 22:36:36 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 22:36:56 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-6 22:37:19 | 只看该作者 �
这个问题有点蹊跷哈,呵呵。。。
发表于 2016-4-6 22:37:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我遇到过hdmi芯片短路引起灰屏的,各种奇葩故障没法理解
HDMI 芯片 短路 势必会影响输出的 这没什么不好理解 吧 只是一般 不会有人想到这里  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:20
发表于 2016-4-6 22:37:56 | 只看该作者 �
声卡引起的6分屏很少见啊。。。
发表于 2016-4-6 22:39:32 | 只看该作者 �
麦克风数据线不会导致6分屏,你的是屏线问题,我遇到过,从新插拔用橡皮擦擦上去就OK了刚开始以为显卡问题
不相信可以找个好板试试,不要在这乱讲,屏线我这大把的,因为我们是,如果是屏线问题,我都懒得发帖,浪费时间!  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:35
支持 我也觉得不可能  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:20
发表于 2016-4-6 22:47:45 | 只看该作者 �
这个声卡影响到花屏了
发表于 2016-4-6 23:06:08 | 只看该作者 �
请问楼主  上图是屏线接口吗? 怎么好多外设的信号
嗯是的 ,上图是屏线接口,下图是声卡芯片  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:36
发表于 2016-4-6 23:32:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没遇到这样会引起六分屏的
发表于 2016-4-7 09:06:04 | 只看该作者 �
loveyousecond 发表于 2016-4-6 19:33
E420只要不搞显卡就好,之前遇到显卡供电铁壳烧坏显卡的直接改集显了。楼主修得不错,加十分。
谢谢,但是这板子也改了很多集显,换显卡,显存容易爆,显卡问题的很少
发表于 2016-4-7 09:06:20 | 只看该作者 �
老张技术就是牛逼,现在月薪应该1W以上了吧。  详情 回复 发表于 2016-4-7 09:44
发表于 2016-4-7 09:10:25 | 只看该作者 �
慢慢炖 发表于 2016-4-6 19:42
麦克风的数据针能导致显卡6分屏??!!!真是奇葩的故障啊
下次修到了,不妨量一下这个信号
发表于 2016-4-7 09:17:05 | 只看该作者 �
复新电脑 发表于 2016-4-6 19:53
楼主换的是声卡芯片吗
是的,这信号只到声卡
发表于 2016-4-7 09:18:51 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2016-4-6 19:53
麦克风的数据信号为什么会接到屏里面去,不解
它应该是麦克风吧,好多机子都是这样的
发表于 2016-4-7 09:19:12 | 只看该作者 �
屏上有视频头呀?   麦有的在屏上   有的在机器身上啊
发表于 2016-4-7 09:20:02 | 只看该作者 �
只是一般 不会有人想到这里
发表于 2016-4-7 09:20:39 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,改集显只要把独显供电电感拆掉就可以吗?
