- 积分
- 317
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-9-2
- 精华
昨天刚发过一篇华硕贴片电容坏的,今天又搞到一片也是贴片电容坏引起桥的待机3VSB不出的,如图
:不上电,先查3VSB-ATX有电平,然后直接测了下IO的工作条件,发现6791D第101pin RSMRST
电平低了,(开始也是之前搞过的贴了张标以为也是IO坏又换掉。。。。还是没好)在附近有个822
与之相连,先不管,因为我觉得华硕高端板自从1155开始就很少坏822的了,当然也有搞到过,毕竟少数了,先查下IO的待机和桥的待机先,IO第85脚有3VSB,然后查了下晶振旁边有个黑色贴片电感和两个与之相连的贴片电容,打了下电压,只有1.几V低了,看了下点位,到了如图P-MOS,中间脚输出低了,第一脚高电平不对,P沟道MOS管工作条件应该是G<S加反向电压,第三脚3VSB-ATX正常,于是往G级走,只有一个电容
一边通G一边通3VSB-ATX,修华硕板习惯性地把万用表打到二极管档量了下,直接相短了,心想又是贴片电容,换后肯定OK了吧,换后G级确实低了,但中间脚却还是输出不到3V电压(之前找了片好板对了下)直接换掉P-MOS后终于OK了,
所以这里不光是此处贴片电容直接击穿短路,还有P-MOS也不良引起。各位走过路过加分了|!谢谢!
