查看: 8874|回复: 28
[求助中]
X450CC怎么屏蔽板载内存
发表于 2016-4-16 10:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
X450CCREV 2.1这台本本是板载CPU和板载内存的,原来是内存颗粒
全部严重发热电流上到1.05A,确定是内存颗粒坏了,拆完所有颗粒
。装上内存还是一样示波器抓SMB-DAT有波形,具说是要屏蔽板载的
才可以用。论坛X450CC有个说是这两个电阻要配置就行,我查了一
下它这两个电阻是DIMM_SEL2信号的。不是要配置PCB-ID0和PCB-ID1
吗, 难道跟他的版本不对,所以位置元件也不一样吗。然后我又在
查了PCB-ID1/0发现它两个只装了下拉电阻,我只好找电阻一个个配
置。还是不行, 但是经一个电阻(没装)到EXTTS#这上信号。难道
还要加装这个电阻吗。
发表于 2016-4-16 11:14:44 | 只看该作者 �
板子一样不需要,其实这个资料图纸是改BOM
发表于 2016-4-16 12:23:12 | 只看该作者 �
2.0的版本只要改一个电阻就行了,就是PCB_ID2。
这个表论坛有下载。
主要是改PCB_ID这个信号,元件位置可能因版号不同有差异。
请问下,屏蔽板载内存 是不是要把 主板上的 内存颗粒 全部取掉 然后再移动电阻????  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:54
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
天意wx + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-4-16 12:25:25 | 只看该作者 �
一般一来说是应该改PCBID
发表于 2016-4-16 12:26:02 | 只看该作者 �
PCBID 不对的话键盘都用不了试过的
发表于 2016-4-16 16:29:54 | 只看该作者 �
我没有改过
发表于 2016-4-16 17:09:32 | 只看该作者 �
楼主改成功了没有   我有俩台这样的机器了  一台是没有1.5供电 修好供电内存颗粒发烫    是2.3的版号 还有一台是蓝屏也有可能是内存坏了  照图纸移动电阻还是可以认到4G
不行,我的是2.1版本的,我按第一张图移动电阻不行,2.1的点位图上那阻位置不是PCB-ID。  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:20
不行,我的是2.1版本的,我按第一张图移动电阻不行,2.1的点位图上那阻位置不是PCB-ID。  详情 回复 发表于 2016-4-18 10:19
发表于 2016-4-18 10:19:57 | 只看该作者 �
liumaiqiang 发表于 2016-4-16 17:09
楼主改成功了没有   我有俩台这样的机器了  一台是没有1.5供电 修好供电内存颗粒发烫    是2.3的版号 还有 ...
发表于 2016-4-18 10:20:24 | 只看该作者 �
我的也2.1的 只是装系统报错 。 发去深圳交换主板,说交换不了就给发回来了。 原话是这样说的《你的主板大芯片坏了.不符合交换条件》 旺旺叫(灵通电子芯片:美美)  详情 回复 发表于 2016-4-20 15:00
发表于 2016-4-20 15:00:24 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 17:31:15 | 只看该作者 �
先看下板号是否是一样的?
发表于 2016-4-20 17:42:26 | 只看该作者 �
改板载内存是可行的,但是容量会减少吧?
发表于 2016-4-20 17:44:56 | 只看该作者 �
这个板子没改过
发表于 2016-4-20 17:50:53 | 只看该作者 �
希望有改板载内存经验的高人多多发帖指导!
发表于 2016-4-20 18:07:57 | 只看该作者 �
期待高手前来解决,我也很想知道
发表于 2016-4-25 13:08:14 | 只看该作者 �
2.0的怎么屏蔽?
发表于 2016-4-25 15:39:03 | 只看该作者 �
我现在手上的 X450VP REV 2.1 开机电流在 0.6-0.8 来回跳变,不亮机, 刷完BIOS还是一样的。
发表于 2016-4-28 16:54:12 | 只看该作者 �
这个表论坛有下载。
主要是改PCB_ID这个信号,元件位置可 ...
理论上,只要通过PCB_ID设置,把板载内存屏蔽就行了,不用拆内存颗粒,但如果内存有明显的短路,就要拆掉内存芯片,因为短路后会影响跟内存供电有关的电压。 版本号不同,元件位置可能有所不同,有的通过修改PCB_ID  详情 回复 发表于 2016-4-30 12:01
发表于 2016-4-30 12:01:12 | 只看该作者 �
版本号不同,元件位置可能有所不同,有的通过修改PCB_ID就行,有的可能还要改BIOS。
感谢详细指点, 受益匪浅,。  详情 回复 发表于 2016-4-30 12:50
发表于 2016-4-30 12:50:15 | 只看该作者 �
新安江 发表于 2016-4-30 12:01
理论上,只要通过PCB_ID设置,把板载内存屏蔽就行了,不用拆内存颗粒,但如果内存有明显的短路,就要拆掉 ...
感谢详细指点, 受益匪浅,。
