查看: 3579|回复: 43
[求助中]
联系E420 3V,5V,对我来说这种情况很骑吧
发表于 2016-7-20 21:33:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求大神指教
联系E420
故障:3V,5V掉不完全掉
按联想E420的待机应该是出来一下就掉完才对的,但是竟然掉不完,芯片会输出1.5V控制3/5V的上管然后电感上也有1.5V的电压这是什么情况呢???
3/5V的上管控制级的电压
正常出来的3/5V电压
待机有0.04应该也不正常吧
求大侠们指教指教吧,小白不知道这是什么原理,为什么会这样,谢谢!!!!
发表于 2016-7-20 23:30:52 | 只看该作者 �
控制输出的有问题吧
发表于 2016-7-20 23:55:27 | 只看该作者 �
3个通病 我知道的啊   具体多少个 我就不知道了  1 芯片95280   2EC 3BIOS
发表于 2016-7-21 00:11:03 | 只看该作者 �
BIOS有刷过
BIOS我刷过,芯片也换过了电压还是掉不完  详情 回复 发表于 2016-7-21 10:17
发表于 2016-7-21 00:12:16 | 只看该作者 �
沈元 发表于 2016-7-20 23:30
控制输出的有问题吧
能具体一定吗?我还是不清楚,你是说开区的控制还是什么控制
发表于 2016-7-21 07:37:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先换芯片这种情况。
我换过的了  详情 回复 发表于 2016-7-21 10:18
发表于 2016-7-21 10:16:05 | 只看该作者 �
控制输出的有问题吧
可以具体点吗我还是不明白,你说的是开启的控制还是索尼控制
发表于 2016-7-21 10:17:38 | 只看该作者 �
发表于 2016-7-21 10:18:01 | 只看该作者 �
cxghsm 发表于 2016-7-21 07:37
先换芯片这种情况。
我换过的了
发表于 2016-7-21 10:34:29 | 只看该作者 �
查查反馈  或者换个芯片试试
发表于 2016-7-21 10:45:07 | 只看该作者 �
3.5V供电芯片的问题吧???
是的,为什么电压掉了还会输出1.5V的电压给两个上管  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:04
发表于 2016-7-21 10:45:38 | 只看该作者 �
可能要查查开启信号,开启信号没完全掉,也会这样
开启信号都没了  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:05
发表于 2016-7-21 11:04:45 | 只看该作者 �
ikissmylove 发表于 2016-7-21 10:45
3.5V供电芯片的问题吧???
发表于 2016-7-21 11:05:22 | 只看该作者 �
开启信号都没了
发表于 2016-7-21 11:14:19 | 只看该作者 �
95280芯片吧!这个芯片有假的 多买几个 多换几个!
拆料板换的不会有假的  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:51
发表于 2016-7-21 11:16:11 | 只看该作者 �
芯片问题是通病。
芯片换过了故障一样的  详情 回复 发表于 2016-7-21 11:50
发表于 2016-7-21 11:41:35 | 只看该作者 �
什么问题呢
发表于 2016-7-21 11:50:17 | 只看该作者 �
D95280多换几个试试
发表于 2016-7-21 11:50:42 | 只看该作者 �
芯片换过了故障一样的
发表于 2016-7-21 11:51:34 | 只看该作者 �
拆料板换的不会有假的
