楼主: 724700778
联系E420 3V,5V,对我来说这种情况很骑吧
发表于 2016-7-21 11:58:27 | 只看该作者 �
D95280多换几个试试
发表于 2016-7-21 12:10:42 | 只看该作者 �
表不错,顶
你也可以买一个,确实好用  详情 回复 发表于 2016-7-21 12:32
发表于 2016-7-21 12:32:36 | 只看该作者 �
你也可以买一个,确实好用
发表于 2016-7-21 15:09:43 | 只看该作者 �
这机子直接换芯片就好了啊
我换过芯片故障还是一样的  详情 回复 发表于 2016-7-22 10:16
发表于 2016-7-21 15:10:01 | 只看该作者 �
这个芯片坏  是通病
发表于 2016-7-21 15:20:16 | 只看该作者 �
你把 3 V 5V 与供电IC相连的电容电阻外围都排除下 断了线或者反馈出问题 保护了
发表于 2016-7-21 15:25:13 | 只看该作者 �
这个芯片假货多 一口气换5个都正常
发表于 2016-7-21 15:52:52 | 只看该作者 �
待机电压偏高 先量下后级有没短路 没有的话查图纸 按照时序走
发表于 2016-7-21 15:56:50 | 只看该作者 �
最后查出是什么问题吗!!周围元件一个个换了试试
发表于 2016-7-21 16:25:47 | 只看该作者 �
95280 坏了    换了就好了
发表于 2016-7-21 16:29:05 | 只看该作者 �
修的怎么样了
发表于 2016-7-21 16:29:19 | 只看该作者 �
芯片,电容都换试试看
发表于 2016-7-22 09:52:08 | 只看该作者 �
都是大神啊,学习了
发表于 2016-7-22 10:16:25 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2016-7-21 15:09
这机子直接换芯片就好了啊
我换过芯片故障还是一样的
不好可能就不好修了  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:22
这个机子一般35V问题换了就好啊  详情 回复 发表于 2016-8-4 17:22
发表于 2016-7-22 10:17:22 | 只看该作者 �
zeimao 发表于 2016-7-21 15:25
这个芯片假货多 一口气换5个都正常
手头上没有那么多就换了一个还是一样的
发表于 2016-7-22 10:17:47 | 只看该作者 �
这个芯片假货多 一口气换5个都正常
手头上没有那么多就换了一个还是一样的
发表于 2016-7-22 10:34:21 | 只看该作者 �
同意楼上,我也遇到过E420,用的95280待机芯片,修不出来。待机出一下又掉,不触发,所有条件都有,95280换过,EC换过,BIOS刷过,只差桥了,懒得搞了!
发表于 2016-7-22 16:00:06 | 只看该作者 �
期待楼主修好后分享
发表于 2016-7-22 16:01:18 | 只看该作者 �
换芯片就能解决的问题吧
发表于 2016-7-22 16:13:48 | 只看该作者 �
楼主这样的现象不先搞了通病再查么.换了不得也很好排查了吧
