查看: 14834|回复: 95
[主板维修]
一块华硕主板艰难维修.(1不跑码+2开机报错)
发表于 2012-4-3 15:03:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户把板子(华硕M3A78)拿过来时候不跑码,插上诊断卡检测,reset灯一闪闪(1S闪一次)  当测试完各项供电之后, 发现此MOS管供电不正常。
更换该MOS管后,S极电压恢复为1.8V,但此时还是不跑码。怀疑BIOS有问题。重刷BIOS。。上电开机,能显示,但提示如图错误,(发现论坛里有很多这种错误)
看此情况应该是BIOS有问题,在华硕官网(驱动之家)下载多个版本,重刷还是不行.
内存不兼容?????
更换了多根内存还不是行,一样的报错。
此时,没头绪了。停下手上的活,点上一根香烟,一边抽一边想,像这样的故障只有BIOS 的可能性大一些。可BIOS 刷过。那问题会出现在哪里????仔细想了一下  BIOS芯片的可能性大一些,主板原BIOS芯片型号是EN25F80   在料板上找了几BIOS芯片
第一不行,第二不行,第三不行,第四不行。  几个型号不同,其中只有一个是和原来的一样。也不行(可能是BIOS芯片有问题)
最后换了25L8005的BIOS芯片,通电开机
工作正常!!  头都搞大了,最后是BIOS芯片的问题,
新手!描术的不是很详细。不足之处请拍砖!!
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 15:14
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 08:54
这个问题有遇到过  发表于 2012-4-14 23:34
这可是难得的经验,以后遇到去哪搞芯片啊  发表于 2012-4-12 11:40
bios 芯片是很少坏的。。  发表于 2012-4-3 21:32
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-3 18:00
参与人数 5下载分 +46 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 双击666+关注!
neco + 10 双击666+关注!
cdkxzzj + 6 很给力!
LJX电脑学徒 + 10 芯片本身坏的很少
付吕剑武 + 10 很给力!
发表于 2012-4-3 15:18:28 | 只看该作者 �
学习了  一般都是刷了就好 没遇到你这种情况
发表于 2012-4-3 15:23:06 | 只看该作者 �
不错。。。。
发表于 2012-4-3 15:40:07 | 只看该作者 �
一般bios刷完还不正常,多半是bios芯片的问题,必须换芯片
同意楼主: 2.7
如果bios芯片内容读出来正常,也算是坏了吗? 刷了还不正常.  详情 回复 发表于 2016-12-21 12:57
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 08:55
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 23:56
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-4 00:09
发表于 2012-4-3 15:55:46 | 只看该作者 �
更换bios芯片要自己刷程序不?
这要看从哪换下来的了  发表于 2012-5-16 08:55
最好是重新刷一下。  发表于 2012-4-4 10:14
发表于 2012-4-3 16:31:33 | 只看该作者 �
学习了,对我们新手帮助很大。
发表于 2012-4-3 16:40:37 | 只看该作者 �
肯定是BIOS  刷吧
发表于 2012-4-3 17:07:14 | 只看该作者 �
要看清楚bios型号,华硕物理bios的参数都不一样的,本人遇到这个问题,就是唰bios,没有换物理flash
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
就是BIOS芯片吗?  发表于 2012-5-19 15:42
啥是物理BIOS  发表于 2012-5-16 08:56
发表于 2012-4-3 17:25:21 | 只看该作者 �
说真的怀疑BIOS芯片问题还真没想过, 只是有时个烧录器找不出BIOS时才用其它型号的代换刷下试试.
发表于 2012-4-3 17:34:27 | 只看该作者 �
为什么会考虑到内存不兼容的问题呢。。。?
发表于 2012-4-3 17:36:02 | 只看该作者 �
为什么不是原装的BIOS就行了呢 为什么原装的不行呢        为什么楼主求解释
发表于 2012-4-3 17:41:48 | 只看该作者 �
这种情况碰到过一次,是代换的BIOS芯片型号不对所致,后来仔细查了下芯片的资料,原来是代换的芯片工作时序和原机的不一样,代换BIOS芯片时要特别注意型号。
发表于 2012-4-3 18:05:15 | 只看该作者 �
路过学习了 谢谢!
发表于 2012-4-3 18:33:11 | 只看该作者 �
学习了,刷个BIOS问题还真多
发表于 2012-4-3 19:05:12 | 只看该作者 �
楼主   高手   有耐心   判断准确           技术过硬啊             值得学习    顶一个
发表于 2012-4-3 19:06:30 | 只看该作者 �
代换BIOS芯片时要特别注意型号
发表于 2012-4-3 19:12:10 | 只看该作者 �
要是要耐心来修,就是现在收费太低。时间用的久
发表于 2012-4-3 20:41:14 | 只看该作者 �
学习了,非常好的教程
发表于 2012-4-3 20:46:22 来自迅维网APP | 只看该作者 �
像楼主这样敬业实在难得
发表于 2012-4-3 20:48:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主有毅力,技术也好
