- 积分
- 214
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-4-28
- 精华
dell 1440开机无显示版号10272-1,开机看电流由跳变像是亮机了。屏幕不亮在灯光下看不是暗屏,先外接显示器,外接能亮。怀疑屏坏,拆屏换全新屏测试故障依旧,找了几块碎屏测试,有些是白屏,纯白。像这纯白一般是有背光 屏无3.3v供电,测供电果然没有,拆主板查供电来处,来自Q5401,
测Q少一控制信号查此信号是由于Q5402拉低了。Q5402 2脚高电平内部场管打开,6脚被拉低,6脚要是高电平Q5403 3脚的是低电平,Q5403 1脚是高电平 但是3脚还是高电平,由此判断Q5403坏,更换 Q5403再测,3脚为低电平,
5401
上屏测试 ok ,dell标志显示出来。
