查看: 3158|回复: 23
[求助中]
请问大神们,DELL N4030不定时掉电,是不是有什么通病
发表于 2016-4-28 16:06:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修好这台机的大神们指导下,板号是10212-1集显的
发表于 2016-4-28 16:14:52 | 只看该作者 �
先考虑温度问题
发表于 2016-4-28 16:16:17 | 只看该作者 �
这个先考虑散热啊,如果没问题就看看是否进水,烤烤板子会好吗
发表于 2016-4-28 16:20:28 | 只看该作者 �
散热器的灰清了,硅脂也打新的
发表于 2016-4-28 16:21:30 | 只看该作者 �
N4030 显卡坏的比较多
都说的是集显  详情 回复 发表于 2016-4-28 16:25
发表于 2016-4-28 16:25:37 | 只看该作者 �
首先是温度 然后再 加焊显卡 北桥之类的 以前我遇到过一个联想的本子 不定时掉电 是键盘导致的
发表于 2016-4-28 16:25:43 | 只看该作者 �
欧BA拉 发表于 2016-4-28 16:21
N4030 显卡坏的比较多
都说的是集显
发表于 2016-4-28 16:28:40 | 只看该作者 �
加焊下各电源芯片,换个温控试试
发表于 2016-4-28 16:29:38 | 只看该作者 �
这个没显卡真的不好说,因特尔的掉电,不过楼主有研究出来吗
还没搞出来,好苦恼  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:46
发表于 2016-4-28 16:32:07 | 只看该作者 �
掉电时风扇转不转?先考虑温控吧
掉电时风扇不转  详情 回复 发表于 2016-4-28 17:46
发表于 2016-4-28 16:32:49 | 只看该作者 �
看看散热问题吧  散热没问题不好弄了
发表于 2016-4-28 17:46:15 | 只看该作者 �
PP裤衩 发表于 2016-4-28 16:32
掉电时风扇转不转?先考虑温控吧
掉电时风扇不转
发表于 2016-4-28 17:46:38 | 只看该作者 �
还没搞出来,好苦恼
发表于 2016-4-28 17:47:04 | 只看该作者 �
这款机器修过  显卡坏的会掉电 我 加焊下就好了
发表于 2016-4-28 17:52:31 | 只看该作者 �
以前我也求助了这个的,但是不行,   换EC,换温控......
哥们,你以前是怎么搞定的  详情 回复 发表于 2016-4-29 09:56
发表于 2016-4-28 17:52:48 | 只看该作者 �
学到了,谢谢楼主分享戴尔的
别人求助你谢谢分享,你是不是傻  详情 回复 发表于 2016-4-29 12:10
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
2958966188 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2016-4-28 19:58:32 | 只看该作者 �
对比下信号
发表于 2016-4-28 23:32:44 | 只看该作者 �
好好处理散热  和查查温控吧
发表于 2016-4-29 09:56:43 | 只看该作者 �
哥们,你以前是怎么搞定的
发表于 2016-4-29 10:00:11 | 只看该作者 �
考虑下散热问题吧
