查看: 10692|回复: 55
V星ZH77A-G41主板USB3.0故障修复
发表于 2016-11-6 12:12:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
今天回收到一块V星ZH77A-G41的不知故障板。
开始修复
先测电源接口排针对地打阻值,正常
再测电池电压(Intel电池无电压会引起触发断电)0.3V,不正常
惊喜难道是块好板
换电池,上假负载,上电触发。风扇有转
测各大主供电正常。
上真U,上电触发。跑码了。呵呵
装内存,接VGA线。触发亮机了
惊喜是块好板
但装系统后发现USB3.0不能用,U2.0能用
于是卸载掉驱动,再装上一个。重启
依然无效。
看来是硬件了
先测USB3.0最易坏的UP7536AMA8开始
测USB3.0供电UP7536AMA8的7脚和8脚,5V正常
测6脚5VDRV1_EN,0V不正常
        USB_OCP#8 ,0.3V不正常
        PS2_USB_MODE,1.5V正常
USB_OCP#8是反馈给桥的信号(该图纸为其它主板的图纸)
一共有个反馈脚,都是0.3V
这说明4个UP7536AMA8有公共端故障(先排除桥)
测量发现4个5VDRV1_EN信号是相连的
该信号是
分压来的。
测得200K电阻两端电阻,一边为12V,一边为0V。
测得两分压电阻正常
那只能是UP7536AMA8故障了
先一个一个的拆,看电压有没有恢复
该板有4个UP7536AMA8
拆到最后一个才好,这运气
OK,板修复
参与人数 5下载分 +14 收起 理由
轩辕思天 + 6 双击666+关注!
llxy766 + 2
cheng21542 + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
afxlym + 2 我只能用 逗B 两个字来表达我对你的崇拜之.
瞧瞧嘎嘎 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-11-6 12:22:37 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有图修起来  还是挺顺手的  我一般都不测进系统  看来以后得测进系统了  不然功能性故障  看不到
这个是别的图纸,不是原型号的  详情 回复 发表于 2016-11-6 18:27
发表于 2016-11-6 12:25:11 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}{:4_136:}
你是谁啊? 你怎么证明这是灌水的? 你一个基本只会发求助贴的,我没看到你有多高的水平。 请问你是怎么看出灌水的?  详情 回复 发表于 2016-11-6 16:48
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
琪维PC -2 若扣分不自由,则加分无意义
孤单的我、 -2 严管区不要灌水!
发表于 2016-11-6 12:40:08 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主好细心啊,连USB3.0都测试出来了,我即使回收二手机也不实验USB3.0
发表于 2016-11-6 13:09:15 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
分析的很到位!
发表于 2016-11-6 16:48:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
你是谁啊?
你怎么证明这是灌水的?
请问你是怎么看出灌水的?
发表于 2016-11-6 18:27:39 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个是别的图纸,不是原型号的
发表于 2016-11-7 12:11:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
思路清晰 分析的挺好
发表于 2016-11-7 12:15:30 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
楼主思路很好  学习了
发表于 2016-11-7 21:54:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
楼主捡着了{:2_42:}
发表于 2016-11-7 22:00:56 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
电池没电的话,造成RTC不正常哈哈
发表于 2016-11-8 16:48:46 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高手无处不在
发表于 2016-11-8 18:37:28 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
谢谢楼主分享经验,能发下图纸不、
发表于 2016-11-8 19:57:46 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这类小器件,故障率也太高了~~
发表于 2016-11-8 20:06:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
66666666666666
发表于 2016-11-8 21:29:54 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主思路清晰,学习了
发表于 2016-11-9 09:32:16 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
楼主有强迫症 追求完美
不过77芯片组的值得折腾下
发表于 2016-11-9 14:24:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
真的好厉害
发表于 2016-11-9 16:30:34 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
这个真的烦心不少
发表于 2016-11-9 17:35:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
居然有图 真羡慕  不过 这个问题  因该是V星的通病了  八脚容易坏。
