查看: 10434|回复: 43
[主板维修]
V星H61M-P20(G3)当99 维修经验浅谈
发表于 2016-3-26 13:51:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板开机能显示,显示器右下角显示99当住不动。能显示了说明主板没有太大问题,之前怀疑是BIOS损坏,官网下载190版重刷之后还是老故障。量测USB,PS2接口5V电压正常,一时无从下手了。然后,量测PS2接口二极体发现阻值不一样,才知道原来是PS2接口上拉排阻472有问题,换了之后,开机正常。(本人在V星从事全球售后工作将近5年,写这个帖子的时候深表惭愧啊)希望大家多多交流。
参与人数 8下载分 +32 收起 理由
明天电脑(MT) + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
凤城 + 4 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
dzy84 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
zhx65257855 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
wmshizheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
szzbq + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
不懂拒绝 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-26 21:57:51 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
修过好几块了亮机卡99的通病 sp2接口 472排阻坏。很少人会注意SP
已经摸透了微星的通病了  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:04
不是SP2是PS2  详情 回复 发表于 2016-3-26 23:14
发表于 2016-3-26 22:44:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主V星G31修的多吗?V星G31时代就是这个德性,坏的太多,很多年不敢卖V星了,不知道V星现在做的如何?
微信的板子,熟悉了故障点,其实挺好修的。  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:59
呵呵 现在还是那样 用一线的元件 做二三线的板  详情 回复 发表于 2016-3-26 23:13
发表于 2016-3-26 23:07:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
呵呵楼主不用惭愧  很多故障只是靠时间慢慢流逝积累的经验   并不是说你技术比别人差或笨
以前在公司可是工程部的,出来之后懒了,很多东西慢慢生疏了。  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:57
发表于 2016-3-26 23:12:54 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
售后有很多种啊。有负责接收返修件的,有负责检测的,有负责维修的,没必要惭愧。而且都修好了。
我是从一线技术员做到工程师,然后RD。。。。用了4年时间,最后一年做工程管理。维修经验还是相当丰富的,只是几年没太练手,生疏了。  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:01
发表于 2016-3-26 23:13:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
MSI不少板子不插PS2键盘开机显示会报警5声
那用usb的呢?  详情 回复 发表于 2016-3-26 23:25
发表于 2016-3-26 23:13:53 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2016-3-26 23:14:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不是SP2是PS2{:3_65:}
写错了呵呵。  详情 回复 发表于 2016-3-27 11:17
发表于 2016-3-26 23:25:40 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
那用usb的呢?
USB一样的,只要PS2不插就会报警,不管你有没有插USB键盘  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:05
发表于 2016-3-27 00:07:55 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
求救,不知道大家有没遇到,V星h61的,不插内存三声报警,插了内存反复重启,楼主在V星售后吗?这种情况遇到过没有,我是没折了,刷bios换u,内存啊都已经排除了无从下手求指点
重点还是内存这边的问题,内存电压,两个重要的BUS信号,还有0.9上拉电压,是否有烧线的痕迹。  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:03
发表于 2016-3-27 11:17:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
写错了呵呵。
发表于 2016-3-27 13:28:17 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个问题确实 不容易发现  。没有经验的话 很难发现 。
发表于 2016-3-27 20:05:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
设计这个的那有点脑残...也不做个判断,这个在编程上是挺好实现的...  详情 回复 发表于 2016-3-27 20:25
发表于 2016-3-27 20:25:32 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
发表于 2016-3-27 20:29:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
除了显示99当住不动外,是不是键盘,鼠标都不能用啊?
发表于 2016-3-27 20:58:56 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
做售后5年,不会说这问题你还是第一次遇到吧?
从公司出来好几年了,生疏了  详情 回复 发表于 2016-4-3 17:32
发表于 2016-3-27 21:29:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
我记得论坛发有显99的维修贴。
发表于 2016-3-27 23:55:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这几天修V星h81出现  不插内存报警  插内存不显示  内存没有问题  工作条件满足 BIOS刷了  没有诊断卡看不到跑马  想起来V星以前的主板可能跑c7   usb小芯片问题   但是没看到芯片  测试 USB  PS2都电压正常  阻值正常  现在还没有修好  CPU是好的
看看内存槽没有没烧线,或者脚座有没有跪PIN  详情 回复 发表于 2016-4-3 16:58
发表于 2016-3-28 09:18:00 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
PS2当99.。。难道这个是通病了。。
发表于 2016-3-28 09:27:33 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
MSI的主板就爱坏U口 5个角的芯片,,PS2口这些小毛病!I/O也坏的多
