查看: 2222|回复: 9
[主板维修]
M4A77T SI,要修死个人
发表于 2016-4-19 16:09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时,自动加电,不跑码,测无CPU供电、无内存供电、无北桥供电,换I/O的822后不自动加电,换两颗APW7120后,内存、桥供电正常,CPU供电也有了,复位、时钟什么的都正常,整死过就D0、D1反复。CPU是Athlon IIX4 620,在别的主板上试是好的。刷过BIOS、加焊过桥、换过CPU。请朋友们支招,先谢!
补充内容 (2016-4-24 15:35):
摘定。换I/O芯片。换后BAT2.89v
发表于 2016-4-19 17:10:35 | 只看该作者 �
换个X2的U试试,,不行看看236,238,118的脚有3.3没
发表于 2016-4-19 17:17:09 | 只看该作者 �
这个板子是小IO。换一个就好了
发表于 2016-4-19 23:11:41 | 只看该作者 �
查下内存的工作条件看看
发表于 2016-4-20 00:58:44 | 只看该作者 �
406965195 发表于 2016-4-19 17:17
这个板子是小IO。换一个就好了
华硕变态,很少遇到这种小I/O。没有件,暂时放边凉着。
发表于 2016-4-20 01:02:12 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2016-4-19 23:11
查下内存的工作条件看看
内存换了APW7210后正常,3.3v、1.5v、0.75都正常。与CPU数据线阻值正常。
发表于 2016-4-20 10:39:54 | 只看该作者 �
50块钱 我帮你修好
不麻烦你,我要吃饭。已经买了IT8756E。该死的I/O把时针电压拉低到1.56v。  详情 回复 发表于 2016-4-20 12:48
发表于 2016-4-20 11:07:55 | 只看该作者 �
很好奇是什么原因,坐等圣果
发表于 2016-4-20 12:48:05 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-20 17:23:48 | 只看该作者 �
看来已经找到问题所在了哈,IO换了应该就好了吧,坐等结果
