查看: 1855|回复: 2
明基17寸液晶
发表于 2009-3-3 18:41:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
开始是不亮,判断为高压板有问题。拆机测量确为高压板坏,具体为一路的C5707有击穿,160V、0.22uf虚焊,11P06击穿,3A保险开路。处理完毕,加电,用一小时左右,160V,0.22UF就有冒烟。
   查其中的一路160v、0.22uf电容有变形,换好后,通电试一会烫手,到此,没有头续了,请各位前辈指教。小弟在此谢过。
发表于 2009-3-3 20:16:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
把两路的5707以及0.22UF的电容都换掉试试,再不行有可能就是PT变压器(高压逆变变压器)有匝间短路或是损坏。
发表于 2009-3-3 22:11:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
如果管子和电容都换了还是不行,那可能要考虑换变压器了
