查看: 6564|回复: 37
[小米手机维修]
小米NOTE扩容问题请教
发表于 2017-5-20 10:00:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       手机是小米NOTE全网通标准版,受不了16G,淘了颗128G的EMMC换上去后插上数据线9008黑砖。刷机提示。
      扣电重插变9006模式,可以刷完但还是黑砖。问下大大们这个要怎么搞呢?
发表于 2017-5-20 11:12:21 | 只看该作者 �
电脑不是意见提示你驱动程序出错了,电脑启动时候按F8选择“”强制取消驱动签名启动  模式先试试
  再者取消了签名启动后重新安装次驱动,确定好了再重新刷机试试。
发表于 2017-5-20 12:28:45 | 只看该作者 �
需要备份原机底层
底层文件刷机包里面有,我用QPST刷了底层的,但还是用不了。黑砖一点反应都没有。  详情 回复 发表于 2017-5-20 12:39
发表于 2017-5-20 12:32:36 | 只看该作者 �
我用的也是小米note,想扩容,期待大师的下文解决办法,貌似不是说只能换64g的吗,毕竟官网都是64的,可以买写好底层的硬盘上吧
发表于 2017-5-20 12:39:49 | 只看该作者 �
孤云feng 发表于 2017-5-20 12:28
需要备份原机底层
你的底层怎么刷的,我用qpst刷不进去呢  详情 回复 发表于 2017-7-15 17:04
发表于 2017-5-20 17:54:01 | 只看该作者 �
机子弄好了,是字库的问题,死活不引导。换了颗闪迪的只刷了一次就好了,这下变64G了。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
1271092608 + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-5-20 21:24:12 | 只看该作者 �
这种一般的字库坏了。。。。。。。。。。。。。。。。。。
但是磁盘模式下读写又是正常的,不知道是坏在哪里了。反正字库有问题。  详情 回复 发表于 2017-5-20 21:35
发表于 2017-5-20 21:35:48 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 02:48:36 | 只看该作者 �
又换了个64的上去?
我又把128G的上到顶配上,也是刷一次就行了。奇怪了,难道标准版不能上128G还是另有窍门?XB上有标准版 换128G的啊。  详情 回复 发表于 2017-5-22 12:41
嗯,在小米NOTE顶配上拆的64G,一次刷机就过了。  详情 回复 发表于 2017-5-21 08:01
发表于 2017-5-21 08:01:21 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-21 08:06:31 | 只看该作者 �
难道不支持128
发表于 2017-5-21 08:56:58 | 只看该作者 �
最大好像才64,128可能不行吧。这情况多数是字库
发表于 2017-5-21 23:53:00 | 只看该作者 �
底层数据你写上了吗。
MIflash会写底层的吧?另外我还单独用了QPST写了两个底层文件的呢。关键是换了一颗刷一次就好了呢。  详情 回复 发表于 2017-5-22 08:25
发表于 2017-5-22 07:16:41 来自迅维网APP | 只看该作者 �
向高手致敬
发表于 2017-5-22 08:25:19 | 只看该作者 �
woaimeinv5 发表于 2017-5-21 23:53
底层数据你写上了吗。
那可能是不兼容吧。  详情 回复 发表于 2017-5-22 23:23
发表于 2017-5-22 12:41:57 | 只看该作者 �
发表于 2017-5-22 13:07:27 | 只看该作者 �
强,手机我还不敢随便换“硬盘”,除非做数据!
楼主是厉害,赞一个。
发表于 2017-5-22 14:56:32 | 只看该作者 �
请教一下  我扩扩过一次  但是电脑设备管理器 上显示手机驱动是乱码 驱动怎么都装不上  是什么原因 请大神指点
我也是第一次换的呢,你那个是不是没有焊好哦,后来怎么搞的呢?  详情 回复 发表于 2017-5-22 22:28
发表于 2017-5-22 22:28:01 | 只看该作者 �
2478624621 发表于 2017-5-22 14:56
请教一下  我扩扩过一次  但是电脑设备管理器 上显示手机驱动是乱码 驱动怎么都装不上  是什么原因 请大神 ...
发表于 2017-5-22 23:23:16 | 只看该作者 �
那可能是不兼容吧。
