查看: 3050|回复: 23
华硕K43SD 4.1 进水维修
发表于 2016-3-22 21:30:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接到这个本,客户反应进水已经一个多月,突然不能开机了,接电源,电流 0.02X,待机正常,安开个电流跳到0.3X.开机部分基本正常,应该是SB部分的问题
心里先凉了下,拆机发现果然是南桥背面的问题。进水部分有很大的一块,图上的部分更严重。
     找到 K43SD REV:4.1的点位图,开始了辛苦的核对,K31坏了两个换了,RTCRST的线断了,最长的一根,还有好多信号都断了,目测基本线路接完了,但还是开不了机。
      刷BIOS,OK;
      木有技术含量,只是一个苦逼的维修。
      愿接到这个本的同行,都赚大钱,看了本贴的,立即赚大钱,哈哈;
补充内容 (2016-3-31 14:48):
版主,麻烦啦,把我下面的价格帖子给屏蔽了,谢谢啦,万分感谢,以后再也不把价格往网上发了,发了价格,大家还怎么混啊,
参与人数 5下载分 +7 收起 理由
水水水淼 + 1 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
寒风2015 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
LIJUN911025 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
我是eason + 1
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-23 16:14:20 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2016-3-22 21:37
都氧化成这样了,是我们这边就直接拍个照片给客户看,叫他换板稳定,不然三天两头就会坏,保证客户立刻立马 ...
好的,真的修好,收了 240 ,
价格就不用写出来了,现在很多客户都会上网搜索故障了,所以价格不要透露,多多发帖哈  详情 回复 发表于 2016-3-24 17:34
发表于 2016-3-22 21:34:31 | 只看该作者 �
有点严重啊,这样不知道耐不耐用了
发表于 2016-3-22 21:36:06 | 只看该作者 �
这个可以有,修的不错
发表于 2016-3-22 21:37:06 | 只看该作者 �
都氧化成这样了,是我们这边就直接拍个照片给客户看,叫他换板稳定,不然三天两头就会坏,保证客户立刻立马上马的同意换板  哈哈,楼主下次记得补上亮机照片,这样就是有图有真相了
好的,真的修好,收了 240 ,  详情 回复 发表于 2016-3-23 16:14
发表于 2016-3-22 21:43:09 | 只看该作者 �
过程不重要,修好就行。
发表于 2016-3-22 21:55:14 | 只看该作者 �
有耐心,很好
发表于 2016-3-23 13:34:29 | 只看该作者 �
都成这样了,清洗过后应该多烤烤。
发表于 2016-3-23 14:25:19 | 只看该作者 �
这个必须加分,已加
发表于 2016-3-23 16:13:34 | 只看该作者 �
还换了 两个 103的排阻
发表于 2016-3-23 16:29:41 | 只看该作者 �
看到华硕就头疼阿
发表于 2016-3-23 16:39:17 | 只看该作者 �
进水机器修成功的几率比较大
发表于 2016-3-23 16:53:41 | 只看该作者 �
收起下次用得上了
发表于 2016-3-23 17:00:44 | 只看该作者 �
这种机修好以后不知道稳定性怎么样
发表于 2016-3-23 17:06:57 | 只看该作者 �
很有耐性 ,辛苦了  支持
发表于 2016-3-23 17:10:17 | 只看该作者 �
学习学习了 辛苦了  支持
发表于 2016-3-23 17:13:22 | 只看该作者 �
虽说没什么技术含量。确实比较累
发表于 2016-3-23 17:14:20 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-23 17:22:14 | 只看该作者 �
这样也可以啊
发表于 2016-3-23 21:20:12 | 只看该作者 �
有点严重啊,这样不知道耐不耐用了
