查看: 1869|回复: 4
[主板维修]
铭瑄N61主板需两次点开关才能开转,无CPU和总线供电!谁来解决。
发表于 2016-3-16 22:56:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
铭瑄 MS-N61PE
此板子插电后点一下开关风扇转一下就灭,再点下开关才开好,AM2 NV芯片组,按顺序内存--桥---CPU--总线,
先检查桥待机1V  3.3V有的,1V貌似低了点,也试过可调电源调个1.2V进去不成功。
就查CPU供电芯片是RT8802A
1脚5V开启电压有的,换了一个RT8802A还是没用,在12脚DVD上用可调电源调了个1.2V电压上去虽出了CPU供电但没有总线供电,
追查12脚连接有两电阻两三极管,跑了神一半天三极管连接到桥旁边穿孔后背面找不到了 貌似是走中间层进桥了。
大神们是不是桥坏掉了没有维修价值了 ?
发表于 2016-3-16 23:00:57 | 只看该作者 �
NVIDIA  先加焊。。。。。再对比。。。
今天发现这板子在通电第一次开机时瞬间可以出CPU供电 立马断电了,再手动开机启动了就没有CPU供电了,好像是哪个地方有点保护了。  详情 回复 发表于 2016-3-17 20:25
发表于 2016-3-17 20:25:43 | 只看该作者 �
发表于 2016-4-6 16:25:58 | 只看该作者 �
NV的板子,多数都是桥问题,加焊桥不行就换板吧
都说加焊,桥已经被风枪吹坏了!板子甩了。  详情 回复 发表于 2016-4-6 18:21
发表于 2016-4-6 18:21:14 | 只看该作者 �
