查看: 20193|回复: 31
iphone6屏幕出现条纹
发表于 2016-4-6 18:19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建南平 来自 福建南平
iphone6后摄像头打不开了。拆机换摄像头。换完以后屏幕就出现一条淡淡的斑马条纹。触摸不影响使用。就是条纹在那很难看。换块屏幕那条纹就没了。可是原来那块屏幕怎么重新插拔,洗板水洗。那条纹都在。请问这是什么原因?有什么办法把条纹去了吗?
发表于 2016-4-6 18:33:11 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
屏坏了 去不掉
觉得是触摸排线问题。可不可以加焊一下之类的处理?  详情 回复 发表于 2016-4-7 08:49
发表于 2016-4-6 19:10:44 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
100%是屏坏了~~ 要不换屏~要不讲究着用
发表于 2016-4-6 19:50:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不一定是屏,有可能是副触摸芯片问题
这个跟触摸有光吗?  详情 回复 发表于 2016-4-8 22:03
换个屏就没有这个问题。  详情 回复 发表于 2016-4-7 08:48
发表于 2016-4-6 20:12:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这奇了怪了,换个摄像头屏就有条纹了
发表于 2016-4-7 06:01:26 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
头大了吧 最怕遇到这种情况 修一个问题处其它的问题莱
发表于 2016-4-7 06:02:31 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
启不是还得赔一块屏
发表于 2016-4-7 08:48:11 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
王凡林 发表于 2016-4-6 19:50
不一定是屏,有可能是副触摸芯片问题
换个屏就没有这个问题。
发表于 2016-4-7 08:49:59 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
发表于 2016-4-7 09:28:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该是在换摄像头时不小心弄到屏了吧
发表于 2016-4-7 10:09:45 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
的确比较郁闷,解决没有
发表于 2016-4-7 10:23:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没有那个金刚钻,别揽那个瓷器活
发表于 2016-4-7 12:00:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主牛啊,有机会指点指点
发表于 2016-4-7 13:10:31 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你这个现象估计被你屏幕排线弄坏的节奏!还有一种是扣座子被你扣弯!要是你拆屏幕之前显示正常!先换个屏幕!拆屏需谨慎!几百大洋啊!
发表于 2016-4-7 16:09:19 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
有可以是装屏的时候没装好,或者线坏了
发表于 2016-4-7 16:54:30 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
这个专门压屏的应该能解决,
发表于 2016-4-7 17:05:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
换屏试过吗?
发表于 2016-4-7 17:20:49 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
直接把屏幕的显示座子换掉   我遇到过
发表于 2016-4-7 19:54:51 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
要不显示屏排线和液晶脱了,要不静电引起的
发表于 2016-4-7 19:54:56 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
应该不是触屏的问题,,显示屏排线的问题较大
