查看: 7992|回复: 10
罗技g400如何更换鼠标微动?
发表于 2016-5-5 15:33:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
罗技g400如何更换鼠标微动?
  朋友是个游戏迷,刚刚买了不久的罗技g400鼠标竟然微动坏了,为了一个鼠标微动换一个新鼠标着实有点浪费,拜托我给维修一下。好吧!修好了。下面看看小编是如何给罗技g400更换鼠标微动的吧!
罗技g400更换鼠标微动 图1
  罗技g400更换鼠标微动方法/步骤:
  首先,先把脚垫移除,卸掉底部的螺丝。
罗技g400更换鼠标微动 图2
  用撬棒撬开卡扣,轻轻分离壳体。注意分离外壳应该“轻和慢”,小心里面的排线链别扯断了!
罗技g400更换鼠标微动 图3
罗技g400更换鼠标微动 图4
  慢慢的拔掉排线,碰到比较难拔的时候,可以借助撬棒将两侧微微撬一下,就可以顺利卸下外壳。
罗技g400更换鼠标微动 图5
  先把滚轮卸下,一般直接拿下来即可。由于长时间使用,鼠标滚轮很脏,顺便清理一下。
罗技g400更换鼠标微动 图6
罗技g400更换鼠标微动 图7
  此次要换的微动,就是左上角的这颗欧姆龙灰点。记得观察一下微动的方向,等会直接按照这个方向装上新微动即可。
罗技g400更换鼠标微动 图8
  注意对应好微动的三个引脚,先得把上面的锡都给吸掉。
罗技g400更换鼠标微动 图9
  原板上的焊锡比较少,由于长时间的使用,会有些氧化发黄,直接用电烙铁比较难熔化,可以先补上一点点锡,这样会比较容易操作。
罗技g400更换鼠标微动 图10
  这里用的是烙铁型的吸锡器,中间是中空的,集成有一个吸锡器,也可以用普通吸锡器配合好烙铁进行操作。直接对准位置怼下去,熔化焊锡,“嘭”一下就能直接吸掉焊锡。
罗技g400更换鼠标微动 图11
罗技g400更换鼠标微动 图12
罗技g400更换鼠标微动 图13
  反复多吸几次,尽量将上面的焊锡吸干净。
罗技g400更换鼠标微动 图14
  切记,装微动的时候,微动上面的按键方向,要和以前的方向一样!
罗技g400更换鼠标微动 图15
罗技g400更换鼠标微动 图16
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
fsh + 8 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
发表于 2016-5-5 15:45:47 | 只看该作者 �
  锡焊口诀:“快、准、稳”。千万记得,每个引脚的焊接时间最好不要超过5秒,第一次焊不上,稍微吹吹,然后接着补就好了。
罗技g400更换鼠标微动 图17
罗技g400更换鼠标微动 图18
  锡焊技巧:
罗技g400更换鼠标微动 图19
  换罗技g400更换鼠标微动大部分工作完成,接下来上机测试一下。
  检测方法很简单,原来的罗技g400只是坏了左键,连上电脑后,单击一下右键,再点一下左键,看看新换的鼠标微动是否有反应。如果没反应,只好拆掉再重新焊接一次了,直到更换成功为止。
罗技g400更换鼠标微动 图20
  在把鼠标组装之前,先清理一番再装上去,特别是内径里面的污垢脏东西。
罗技g400更换鼠标微动 图21
罗技g400更换鼠标微动 图22
罗技g400更换鼠标微动 图23
罗技g400更换鼠标微动 图24
罗技g400更换鼠标微动 图25
罗技g400更换鼠标微动 图26
罗技g400更换鼠标微动 图27
  滚轮记得千万卡好位置,记住主板位置和鼠标线位置也要固定好。鼠标线的位置一般均会有凹槽可供固定,都弄好就是上盖子咯,但是一定要小心仔细。
罗技g400更换鼠标微动 图28
  上好外壳,用点力盖好外壳,就可以上螺丝,贴合脚垫了。
罗技g400更换鼠标微动 图29
  罗技g400更换鼠标微动完成。
罗技g400更换鼠标微动 图30
发表于 2016-5-5 15:48:48 | 只看该作者 �
罗技的里面俩块板式焊死的   有些品牌式可直接拔下来的    有些里面只有一块板
发表于 2016-5-5 15:58:33 | 只看该作者 �
不错。这个鼠标新的要多少钱啊
发表于 2016-5-5 23:45:29 | 只看该作者 �
长见识了  还是头回看见 修这个的
发表于 2016-5-6 11:20:13 | 只看该作者 �
这鼠标肯定很贵。
发表于 2016-5-6 11:53:24 | 只看该作者 �
很多时候微动没坏,而是塑料件磨损的比较严重。
发表于 2016-5-7 10:41:23 | 只看该作者 �
学习,学习
发表于 2016-5-7 13:03:52 | 只看该作者 �
一般都是老手才弄得出来啊
发表于 2016-5-9 14:15:39 | 只看该作者 �
一般都是塑料件也同时磨损了!!!
发表于 2016-8-19 13:46:52 | 只看该作者 �
这图片多,楼主有心
