查看: 2208|回复: 18
[求助中]
宏基4530暗屏求助
发表于 2016-3-25 21:04:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此机故障是暗屏。
这几个供电都没有。背光开启  和供电都无电压。,只有lcdvcc有3.3v     遇到这种暗屏一般都是将3.3v屏供电直接拉过去。一般都能解决、但此机拉过去3,3v之后也能亮机。但是亮机之前会白屏  闪一下。信号不同步的感觉。和客户商量不通。只能找故障点。
这个应该是背光的开启信号。来自EC , 此电压是经+3vs上拉来的。  但是r281  上拉电阻一端3.3v  另一端只有0.5v   所以导致暗屏。  另一端经一个二极管通向EC的。  此电路是  如果EC那个脚电压为低   就会把  D17这端的电压也给拉低。  心想  可能是ec给拉低的。果断换EC   但换过之后还是为低。 依旧暗屏、
图一的 那几个信号都是通向EC的,
但侧过ec 的pg  条件  这几个信号的对地值 都是正常的。这下没思路了
只有屏供电是正常的。  为什么EC不发出背光开启信号。  开启背光的条件是什么、需要满足什么条件才会开启背光供电。
求高手  指点一下。非常感谢
发表于 2016-3-25 21:05:46 | 只看该作者 �
请高手大神们认真看完此帖 在回复。感谢
发表于 2016-3-25 21:13:15 | 只看该作者 �
板号是多少?我帮你看下,这种情况一般不是EC的问题,一般都是EC没有收到一个信号,所以EC不会发出BKOFF#信号
就是不知道EC收到什么信号 才会开启背光的  详情 回复 发表于 2016-3-25 22:00
la- 4182p 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:59
发表于 2016-3-25 21:22:13 | 只看该作者 �
休眠信号测了吗
侧过了 ec的供电时钟复位和pg 都正常 休眠信号没电压得话 应该不能触发吧 。。我这个是暗屏啊  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:32
发表于 2016-3-25 21:32:16 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-25 21:45:01 | 只看该作者 �
屏和屏线排除了吗
屏线都换过了还是一样的。排除,  详情 回复 发表于 2016-3-25 21:58
发表于 2016-3-25 21:45:19 | 只看该作者 �
没有休眠信号有的是屏暗
发表于 2016-3-25 21:52:11 | 只看该作者 �
这个客户有点难说话呀   你当初就应该跟他说屏坏了  修屏 要么换新屏 价格报高点 他就同意这样了
发表于 2016-3-25 21:58:51 | 只看该作者 �
屏线都换过了还是一样的。排除,
发表于 2016-3-25 21:59:42 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-3-25 21:13
板号是多少?我帮你看下,这种情况一般不是EC的问题,一般都是EC没有收到一个信号,所以EC不会发出BKOFF#信 ...
la- 4182p   谢谢了
你这款是集显的还是独显的?  详情 回复 发表于 2016-3-26 08:52
我没有这个图纸  详情 回复 发表于 2016-3-26 08:45
发表于 2016-3-25 22:00:14 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-26 08:45:22 | 只看该作者 �
我没有这个图纸
发表于 2016-3-26 08:52:29 | 只看该作者 �
你这款是集显的还是独显的?
集显的,,  详情 回复 发表于 2016-3-26 09:51
发表于 2016-3-26 08:56:03 | 只看该作者 �
查一查显卡供电模块啊
发表于 2016-3-26 09:18:20 | 只看该作者 �
楼主修好了吗?
发表于 2016-3-26 09:18:25 | 只看该作者 �
如果是独显,干显卡吧 华硕的遇到过。
发表于 2016-3-26 09:51:30 | 只看该作者 �
维修不是事 发表于 2016-3-26 08:52
你这款是集显的还是独显的?
集显的,,
发表于 2016-3-26 13:30:39 | 只看该作者 �
集显得   暗屏  不啊好高呀...你最好换个屏试试
发表于 2016-3-26 14:01:51 | 只看该作者 �
测一下JLVDS1的8组数据线对地值,应该都有1,6V以上的电压,这是高分屏吧
