查看: 2213|回复: 3
飞利浦107S11绝了,屏幕闪
头像被屏蔽
发表于 2009-2-26 21:40:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
飞利浦107S11,行场信号TDA4841PS,TDA8177场输出,TDA4886视频处理,LM2437T视放块。
故障:开机30分钟后屏幕像刷新率跟不上一样,闪动。奇怪的就是要是开机10分钟后关机再开也会出现这个症状,时间每次都是这样,几乎没有偏差,所以怀疑是热机后某个电容特性变坏
检修思路:
VGA接地线良好
重点查次级滤波,换完不行。。。。
视放滤波换不行
虚焊就不用再说了全部焊完了。。。
场电容供电自举负反馈消振四个电容全部换完。。。不行。。。
现在没法了,向大家讨教。。
头像被屏蔽
发表于 2009-2-27 08:35:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
大家没遇到过吗?这个问题,给给思路也行啊。。。。。。。。。。。。。
HELP!!
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-2-27 20:48:38 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天天气冷了,故障2小时才出现,晕哦。。。。。。。。。。。
行场小信号外围查了,大块换了不行。。。。。。。。。。
发表于 2009-2-27 22:38:49 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
根据你的描述,建议你查下场供电整流二极管。最好在场块供电支路串一个电流表,看电流的变化情况。
