查看: 1681|回复: 11
[维修资料]
ASUS F83VF 开机掉电维修一例
发表于 2016-3-22 10:21:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京丰台 来自 北京丰台
故障现象:待机0.007A,触发电流到0.3左右掉到0.045,再次无法触发,
维修过程:拆板,开始以为后级有短路,经测均正常,触发时测各电感除CPU供电和1.8VO没有电外,其他均已产生,按照时序,先修L8400的供电电路了,打值正常,测量结果如图
在别的主板上找到1M的电阻,换掉R8405,再次通电,触发电流一路跳变上去了,接屏亮机,进系统运行半小时,一切正常,维修结束!
TON频率设定外接电阻不正常会导致掉电,但掉电后待机电流变大,且不能再次触发,不知是什么原理请哪位高手指点一、二;刚开始看电流还以为后级有短路呢,结果是R8405坏了,换了机子就修好了!!!
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
起步总是很难 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
发表于 2016-3-22 10:29:25 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
简单明了 很精彩  我这里机器都很难修的二修机非常多
发表于 2016-3-22 14:43:13 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
厉害 66666666666  频率设定脚是不是会影响上下管输出占空比啊
发表于 2016-3-22 14:55:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
好像这机器有图有点吧
发表于 2016-3-22 16:15:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
不错!思路清晰
发表于 2016-3-22 16:45:24 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了 谢谢
发表于 2016-3-22 17:04:15 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
都是电阻惹的祸
发表于 2016-3-22 17:08:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
厉害,思路清晰……
发表于 2016-3-22 18:48:44 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
小电阻不太好找,
发表于 2016-3-22 18:54:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
思路明确,值得学习!!!!
发表于 2016-3-22 20:04:07 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
华硕的没图纸很难修啊
发表于 2016-3-22 20:24:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害  楼主 像你·学习
