查看: 5562|回复: 36
华H61M-E板USB不能用,求帮助。。。。。。
发表于 2016-2-25 18:37:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
店里有一块板子,可以开机,USB不能用。
直接测量USB对地阻值,每一个5V供电对地阻值都是24欧姆,数据阻值正常;在开机后测量USB  5V供电正常。
根据点位图一点一点的测量,发现ATX  5V供电脚对地阻值只有24欧姆。根据点位图我测量了所有和5V供电相连的器件,没发现不正常的。
ATX  5V供电脚对地阻值正常吗?   不正常为什么还能开机?
求大神指点。
补充内容 (2016-3-2 14:45):
换桥,已好。
发表于 2016-2-25 19:00:27 | 只看该作者 �
0前一段时间修到过一块华硕的主板 不定时断电 进BIOS看到5V电压在界面中显示3V不到 打值20多 烧鸡没烧出来 后来一个个拆掉与5VCC相连原件 最后是拆掉两个MINI PCIE槽之间的5V转USB供电的管子 恢复正常的
可能是你烧鸡电流没有调节好。  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:11
USB的5V供电是直接从ATX上5V经保险直接过来的。  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:14
发表于 2016-2-25 19:03:09 | 只看该作者 �
或许是桥的 USB模块出问题了
发表于 2016-2-25 19:07:13 | 只看该作者 �
USB对地打下阻值 看下 5V是否过去
USB上的供电脚都有5V电压  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:16
发表于 2016-2-25 23:20:18 | 只看该作者 �
对地24欧,如果开机USB 5V正常的话那么应该是没有问题的
你是说ATX的5V供电阻值正常是吗  详情 回复 发表于 2016-2-26 09:18
发表于 2016-2-26 09:14:28 | 只看该作者 �
腾讯小组 发表于 2016-2-25 19:00
0前一段时间修到过一块华硕的主板 不定时断电 进BIOS看到5V电压在界面中显示3V不到 打值20多 烧鸡没烧出来  ...
发表于 2016-2-26 09:16:00 | 只看该作者 �
风神一笑 发表于 2016-2-25 19:07
USB对地打下阻值 看下 5V是否过去
USB上的供电脚都有5V电压
发表于 2016-2-26 09:18:27 | 只看该作者 �
你是说ATX的5V供电阻值正常是吗
供电正常且电路不发热的话,一般就是正常的  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:04
发表于 2016-2-26 10:26:19 | 只看该作者 �
说不好是正常的   有同样的版对比下就好了~
没找不到同样的板。  详情 回复 发表于 2016-2-26 10:38
发表于 2016-2-26 10:38:49 | 只看该作者 �
没找不到同样的板。
发表于 2016-2-28 21:46:40 | 只看该作者 �
今天遇到块 p8h61-m的也是有供电不认USB ,不知楼主解决问题吗
没解决,给他换个南桥都没好。  详情 回复 发表于 2016-2-29 09:15
发表于 2016-2-28 23:22:47 | 只看该作者 �
bios设置里是否设置了禁用,那个6脚IC 还是桥有问题?
BIOS设置也有关系,这里可以查下USB时钟和数据信号电压。  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:15
发表于 2016-2-28 23:41:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不正常  怎么可能这么低阻值  最少要有好几百
发表于 2016-2-29 02:26:48 | 只看该作者 �
会不会USB时钟坏了
发表于 2016-2-29 06:38:18 | 只看该作者 �
USb接口供电,我测到的一般都是在500欧作用吧!
发表于 2016-2-29 09:15:46 | 只看该作者 �
没解决,给他换个南桥都没好。
发表于 2016-3-1 19:04:01 | 只看该作者 �
流年似火 发表于 2016-2-26 09:18
你是说ATX的5V供电阻值正常是吗
发表于 2016-3-1 19:11:54 | 只看该作者 �
可能是你烧鸡电流没有调节好。
不是的 他的应该属于串路那种 烧鸡是摸不出来哪里烫的 电流也不大 不到1A  详情 回复 发表于 2016-3-1 19:41
发表于 2016-3-1 19:15:50 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-1 19:18:44 | 只看该作者 �
都不能用,可能是bios设置里设置了USB禁用了。
