查看: 2620|回复: 20
[维修经验]
Z465 暗屏维修
发表于 2016-3-22 17:07:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
  之前是开机不显示 ,换完显卡后能正常显示但是暗屏,跟换个好屏OK,那就是屏的问题。屏是奇美的拆开发现屏被修过LED控制芯片换过,  然后就开始找同型号旧屏 可惜年前把几百片旧屏全部处理所剩无几,正好找到一张156奇美屏 看芯片一样就换了上去开机还是一样供电VLED供电正常,把14寸的LED放到156屏上可以亮 排除LED条坏,经过一番测试也没找到那里坏了。心想把156屏LED供电部分剪下来加装到140屏上能不能行通 说做就做直接剪掉156LED升压部分 直接和改高压板的方法一样 找个供电LED_VCCS GEN LED_EN LED_PEM四根线飞到140屏上
固定好通电试机OK
此机也是问题多多,到此维修全部结束!收工。
参与人数 9下载分 +25 收起 理由
szzbq + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
维修小明仔 + 2
不忘晴天 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
spwwan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
蓝冰心 + 6 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
致诚笔记本维修 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
其实我不帅 + 2 ...000..................................
要什么用户名 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
chinafixRookie + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-3-22 17:12:25 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
从别的屏上面剪了一块高压飞线搞得吧
嗯嗯 是 第一次尝试  详情 回复 发表于 2016-3-22 17:14
发表于 2016-3-22 17:14:05 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
maling1987 发表于 2016-3-22 17:12
从别的屏上面剪了一块高压飞线搞得吧
嗯嗯 是 第一次尝试
发表于 2016-3-22 17:24:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个不错,跟我师父搞得那个网卡不能用就改一个usb网卡到原来的那个网卡座子上去例子差不多,移花接木
发表于 2016-3-22 17:47:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
经验都是琢磨出来的
发表于 2016-3-22 18:29:26 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
还没尝试过  有机会看看 不用图纸不好办
发表于 2016-3-22 18:44:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
看图上面一圈一圈的像跑道的是什么?
发表于 2016-3-22 18:50:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这要有很好的电路基础才行啊。
发表于 2016-3-22 18:55:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个料不错,我找的都还得飞输出
发表于 2016-3-22 18:57:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
懂原理就是好 装机 收钱  一气呵成
发表于 2016-3-22 18:58:33 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
vout不需要的吗?
发表于 2016-3-22 19:28:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
这种维修屏本身暗屏的问题技术已经成熟了,现在这种维修方法快成大主流了,感谢分享此经验,多写些这样的好帖子,加分多多哈
发表于 2016-3-22 19:35:31 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主高手啊屏也修啊我都是直接换一个
发表于 2016-3-22 19:40:22 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
哈哈  这个方法经常用的  ,还有缺少一组3.3v飞线了什么的
发表于 2016-3-22 19:49:15 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
原来还有这种方法,收藏了
发表于 2016-3-22 19:51:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
挺好的用黑胶布贴住更完美了
发表于 2016-3-22 19:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这都可以,还敢动手
发表于 2016-3-22 19:59:35 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
这招借尸还魂,好
发表于 2016-3-22 20:16:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这算是换电路?大工程呀
发表于 2016-3-22 20:16:32 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
移花接木,好法子呀。
