查看: 6849|回复: 45
[维修经验]
iphone6 不充电,不联机维修。笔记本那边过来的。算秒杀了
发表于 2017-5-8 20:15:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
自学修IPHONE6 不充电,不联机维修。
收到客户一部IP6,。客户说不充电,拆开手机发现确实不充电,可以夹电源开机。
先查点位图,C1408 只有1.25V,明显不对。在查 C1704,一样也是1.25V,这里电压应该是5V才对。因为U1700 USB控制器带胶,先拆U1401看看。换了U1401,还是1.25V,这下应该就是USB控制器坏了。应该是它拉低了电源,从料板拆一个焊上,电压马上到5V。查充电器,可以正常充电,联机了。
参与人数 4下载分 +10 收起 理由
boyxuxu + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 3 老司机!双击666+关注.....
乐呵呵 + 2 老司机!双击666+关注.....
右要申请 + 3 思路清晰
发表于 2017-5-8 20:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
usb部分的芯片 和管子  坏的挺多的
发表于 2017-5-8 20:51:10 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
   理论实践都很清楚。。。
发表于 2017-5-8 20:54:03 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
有这个技术就能赚钱了
发表于 2017-5-8 20:57:18 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
对呀,我要能懂就好了呀
发表于 2017-5-8 20:59:26 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
厉害,快速定位问题,经验积累很重要
发表于 2017-5-8 21:25:22 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
usb部分的芯片 和管子  坏的挺多的
发表于 2017-5-8 21:59:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
不联机不充电基本上就是搞这两个家伙
发表于 2017-5-8 22:06:08 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
你用去掉芯片的 风枪直接吹掉吗 芯片是怎么封装的啊 BGA吗
上面有点黑胶,加热下就可以去掉啦。  详情 回复 发表于 2017-5-9 00:11
发表于 2017-5-9 00:10:32 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
USb芯片爱坏,这个是通病啦。
发表于 2017-5-9 00:11:31 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
上面有点黑胶,加热下就可以去掉啦。
发表于 2017-5-9 16:27:27 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
学习了啊 不错
发表于 2017-5-9 19:24:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
通病中的通病了
发表于 2017-5-9 21:50:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那隔热胶起到的作用明显吗?
发表于 2017-5-10 00:02:16 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
维修界的老司机,手工就是好。捡了个通病机。赚大啦。
发表于 2017-5-10 03:07:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
换个u2用得着这么费力吗
发表于 2017-5-10 10:03:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很多人喜欢用车充 容易把这个干坏
发表于 2017-5-10 19:54:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
不充电也不联机不是尾插就是USB控制器了·····
发表于 2017-5-11 10:57:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
USB管子坏的多。
发表于 2017-5-11 11:57:47 | 只看该作者 来自: 安徽宿州 来自 安徽宿州
好的 手工还可以
