查看: 3798|回复: 86
戴尔d630一波2折峰回路转
发表于 2016-3-18 15:46:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修戴尔d630集显笔记本一台《1》 上稳压电源触发开机到0.4a停1秒掉回待机0.005a 明显电压没有出全 迅速拆机外观很脏有进水的痕迹 主板外观大致观察一下没看出有进水严重的地方 把键盘接上裸板上电测试无cpu供电 无内存供电桥的1.05有了 1.5v有了 按照时序那就修内存供电吧 内存槽上有个铁片拆开一看真是哎...都长毛了2个芯片的脚都烂没有了 要说戴尔d630 的集显应该怪耐用啊 当时没有拍照不上原来的图了都是后来修完之后想着发帖 补拍的有点不全凑合看吧  用酒精处理干净后把腐蚀掉的件补上 pu24 tps51100 内存vtt电压产生的ic是真不好找把所有料板都找了一遍 就找到一个hpdm3的料板上有这个相似的 件 看名称是G2997 网上一查引脚定义相同代换试试   都换好后接电源 上电0.1接着掉电 0.001/2 这是待机不正常的图 不对啊再次按触发开关还是上电0.1掉电还能再次触发在这个地方晕了一阵 测试待机电压没有但是没有待机电压还可以触发 《在这个地方把我搞晕了 是不是可以这样理解 ec没检测的适配器不发出 alwon ec默认可能是认为电池模式所以按开关可以触发》? 《2》630正常待机电流应该0.005左右啊 修好拍的待机电流图 没修之前还是0.005 再次检查待机 发现无待机电压 3.3valw和 5valw电压为0v 查询待机芯片vin供电输入电压正常 vref3 电压正常 3.3v  LDO5v没有看开启脚和pwm的3v5v共用一个信号EN_3V_5V 经过一个电阻受控与ALWON和温度控制信号THERM_STP# 直接追查ALWON来自ECu22的120脚测试0v 120脚断电测试对地组织正常 还有一路温度控制信号THERM_STP# 把电阻拆掉断开温控  测试ec120脚alwon还是没有电压 应该还是ec没有发出alwon 看d630的上电时序图 插入适配器产生公供点 ec就应该发出alwon开启待机3.3valw5valw  看时序图acav_in 在待机电压后边产生 此时没有思路了反复分析时序图后 想到是不是ec需要先收到acav_in适配器插入信号才能发出待机alwon开启 接着在ec上测试128脚acav——in  0v不对 适配器插入应该是高点平 顿时思路清晰 继续追查acav_in来源于充电芯片 pu8 isl88731 一般充电芯片都是插入适配器先得到共点接着发出acav_in 或者acok  直接测量13脚 acok 0v  测量芯片的主供电22脚dcin 1.57v看图吧 DCIN来源是pQ38 5678脚+DC_IN_SS这个电压 测试电压19v正常 这才确定故障 是在清理腐蚀的地方断线了 直接在pq38 5678脚 飞线到pu8的22脚 通电待机电流正常了 3.3v 5v有了 接键盘触发上到0.7跳变几次感觉应该显示了 断电接屏亮机正常 进系统测试无问题正常图 此机器我修的是峰回路转此帖总结就是不过保护隔离, 经过pq62 p管的体二极管有小电流的公共点电压, 我误认为公共点正常。 经过仔细学习分析 就是 pu8(ISL88731) 腐蚀断线没有主供电DCIN无法产生线性电压(ISL88731_VDD)5.2v电压)  所以acav_in没有电压,acav_in是pu8 13脚开漏输出 由ISL88731_VDDP 经过2个电阻分压产生acav_in 3.3v导通pq63控制pq62的 g极经过2个电阻分压低电平导通产生大电流公共点电压 看图
看懂了的给加点分吧 发帖比修机器还累..修此机器高手可能直接秒杀了
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员12035650.5元2021-6-17 16:00
查看所有购买记录
参与人数 15下载分 +53 收起 理由
名不好起 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
ip52028 + 2
曾小俊 + 2
我的小马甲 + 1
LIJUN911025 + 10 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
龙潭中通 + 2 分析的不错。
1324731783 + 2
芬妹 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
新人求罩 + 10 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
weishanhuan + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
本文由 会员217965 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-3-18 15:56:29 | 只看该作者 �
看懂了的给加点分吧 ...我没看懂啊
此帖总结就是不过保护隔离, 经过pq62 p管的体二极管有小电流的公共点电压, 我误认为公共点正常。 经过仔细学习分析 就是 pu8(ISL88731) 腐蚀断线没有主供电DCIN无法产生线性电压(ISL88731_VDD)5.2v电压) 所  详情 回复 发表于 2016-3-18 18:01
发表于 2016-3-18 15:57:05 | 只看该作者 �
我没看懂我没看懂
发表于 2016-3-18 16:10:50 | 只看该作者 �
楼主发帖子比修本子费心多了
发表于 2016-3-18 16:21:20 | 只看该作者 �
主供电不够坑定隔爆都没过吧适配器这边
是的就是没过  详情 回复 发表于 2016-3-18 18:02
发表于 2016-3-18 16:21:40 | 只看该作者 �
"修好拍的待机电流图 没修之前还是0.005 再次检查待机 发现无待机电压 3.3valw和 5valw电压为0v 查询待机芯片vin供电输入电压正常 vref3 电压正常 3.3v  LDO5v没有看开启脚和pwm的3v5v共用一个信号EN_3V_5V 经过一个电阻受控与ALWON和温度控制信号THERM_STP# 直接追查ALWON来自ECu22的120脚测试0v "
没标点符号,难以理解,没看懂啊
此贴就是没过没过保护隔离  详情 回复 发表于 2016-3-18 18:03
发表于 2016-3-18 18:01:38 | 只看该作者 �
a46437906 发表于 2016-3-18 15:56
看懂了的给加点分吧 ...我没看懂啊
发表于 2016-3-18 18:01:53 | 只看该作者 �
gaozhen8333 发表于 2016-3-18 15:57
我没看懂我没看懂
发表于 2016-3-18 18:02:26 | 只看该作者 �
清风a小丫 发表于 2016-3-18 16:21
主供电不够坑定隔爆都没过吧适配器这边
是的就是没过
恩恩电池供的电,楼主焊工不错  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:17
发表于 2016-3-18 18:03:09 | 只看该作者 �
123a123a123 发表于 2016-3-18 16:21
"修好拍的待机电流图 没修之前还是0.005 再次检查待机 发现无待机电压 3.3valw和 5valw电压为0v 查询待机芯 ...
此贴就是没过没过保护隔离
发表于 2016-3-18 20:46:49 | 只看该作者 �
看楼主发贴 耐心绝大强大  分析也到位   加个精华以示鼓励发贴
非常感谢版主加精 确实如此 修机用了2个小时 发帖却用了我4个小时  详情 回复 发表于 2016-3-19 09:17
发表于 2016-3-19 09:17:31 | 只看该作者 �
恩恩电池供的电,楼主焊工不错
发表于 2016-3-19 09:17:52 | 只看该作者 �
发表于 2016-3-19 09:21:31 | 只看该作者 �
分析的不错,进水腐蚀的机器修理有时候要特别小心,就怕不小心搞掉件或断线了什么的,自己还蒙在鼓里。加分支持一下楼主,期待更多的精华帖子。
发表于 2016-3-19 13:18:05 | 只看该作者 �
看时序图,acin适配器检测信号不是在3 v 5 v待机之后吗,这板完全不按逻辑出牌啊
发表于 2016-3-19 13:51:11 | 只看该作者 �
好老的笔记本啊。思路清晰,值得学习
发表于 2016-3-19 14:53:53 | 只看该作者 �
楼主确实走弯路咯
发表于 2016-3-19 15:10:56 | 只看该作者 �
你的照片让我感觉我们好像不是一个时代的人
发表于 2016-3-19 17:56:40 | 只看该作者 �
确实,这个帖子估计得写半天
发表于 2016-3-19 17:57:01 | 只看该作者 �
我看都看半天才搞清楚
