查看: 3018|回复: 14
盈通AN68V3无复位无时钟求助
发表于 2016-2-20 23:19:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板是盈通AN68V3 V1.1 AMD单桥板,故障是无复位无时钟!量了内存和桥供电都正常,CPU供电不正常,量RT8855第48脚EN 0V,跑线路跑到一个贴片小三极管,把这个小三极管拆掉后,EN脚电压出来了,CPU电压也出来了但还是不跑码(现在是供电都有就是没复位和时钟)。加热了单桥还是一样!会是桥的问题吗?(我焊桥技术不咋地,怕焊挂掉,所以就先来请教各位大神和维友,求你们给点思路啊,谢谢啦!!!)
发表于 2016-2-20 23:46:26 | 只看该作者 �
总线  桥  供电正常吗  CPU PG呢
你说的是内存的系统管理总线吗?CPU PG有3.17V  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:50
发表于 2016-2-21 07:16:24 | 只看该作者 �
总线电压都没有查下。
版主,是内存的两条系统管理总线吗?内存的两条系统管理总线和SPD都有3.3V  详情 回复 发表于 2016-2-21 09:52
发表于 2016-2-21 09:50:52 | 只看该作者 �
杨师傅2012 发表于 2016-2-20 23:46
总线  桥  供电正常吗  CPU PG呢
发表于 2016-2-21 09:52:25 | 只看该作者 �
neco 发表于 2016-2-21 07:16
总线电压都没有查下。
发表于 2016-2-21 10:05:01 | 只看该作者 �
CPU没温度,换了CPU还是一样!各位大神维友,帮忙看下图里的电压都对不对啊。谢谢啦!!!
发表于 2016-2-21 13:21:35 | 只看该作者 �
CPU供电之后是总线供电HT1..2V 这个电压也正常查HT_VLD 从总线供电的电感跑线经电阻 到两个三极管
那总线供电在图中哪个位置啊?  详情 回复 发表于 2016-2-21 16:16
发表于 2016-2-21 16:16:52 | 只看该作者 �
那总线供电在图中哪个位置啊?
发表于 2016-2-21 16:56:37 | 只看该作者 �
1.26V电感那个 点住电感跑线 经电阻或排阻进两个相邻三极管的B级
发表于 2016-2-21 17:03:35 | 只看该作者 �
CPU供电的开启 也是需要条件 要按照时序 桥发出CPUVDD-en
发表于 2016-3-8 18:00:44 | 只看该作者 �
之前那片还给客户了(没修好)
发表于 2016-3-8 18:06:38 | 只看该作者 �
现在又来了一片一样的板,也是没复位(没CPU供电),电源管理芯片RT8855的48脚(EN)有1.16V,24脚VCC5也有5V,31脚VCC12和40脚VCC12_NB都有12V!
发表于 2016-3-8 18:13:09 | 只看该作者 �
这次虽然是一样的故障,但故障点不一样(不是EN的问题)!求各位大神帮忙分析啊,谢谢啦!!!
发表于 2016-3-8 19:08:22 | 只看该作者 �
各位大神!RT8855的条件是不是都满足啊?我把RT8855和RT9619A都换了还是不出CPU供电(内存电压正常)!求解啊!各位大神维友!!!
发表于 2016-3-15 18:12:08 | 只看该作者 �
其他电压都有 cpu pg正常查时钟
