查看: 3185|回复: 8
15寸联想液晶点亮后马上黑屏的问题
发表于 2009-2-28 12:37:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
15寸联想液晶点亮后马上黑屏,查过滤波电容,是好的,5V,12V电压正常,请问大家,这是什么问题导致的呢,会是灯管供电电压不稳定所致吗?会是芯片已烧坏致成的吗?本人是个菜鸟,请前辈们指点指点,在此谢过大家.
发表于 2009-2-28 12:38:39 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
1# 跨越者
补充问题,这台显示器的型号是LXM-L15CH
发表于 2009-2-28 13:06:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
应当是高压电路的问题  首先要先查这里
发表于 2009-2-28 13:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
3# 维修公司
这个我知道的,只是不知道问题出在哪里了
发表于 2009-2-28 17:44:21 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你还是送修比较好
自己不会修  乱搞  万一把故障搞大就得不偿失了
发表于 2009-2-28 22:22:24 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
先换块高压板  确定故障范围啊
发表于 2009-3-2 10:54:28 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
你可以没有灯管换吧,应该是灯管或高压板不良。
发表于 2009-3-2 11:04:03 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
+5V+12V带点负载,把+5V接ON,不接驱动板,直接用电源板接屏灯管,看是否能点亮灯管。如果还是不亮那么多半电源的问题,但是晶冠代工的不排除灯管的可能。
发表于 2009-3-2 11:31:09 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
应该是高压保护,先把高压部分的芯片保护脚对地试试,如果不行有可能是灯管老化或者是灯管打火。
