查看: 2982|回复: 13
精英845GV-M2走系统进度条死机
发表于 2008-6-23 12:38:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英845GV-M2走系统进度条死机:有三块都是这样:
发表于 2008-6-23 12:40:28 | 只看该作者 �
用手按住CPU就能进:是不是CPU虚焊造成大家指点。
发表于 2008-6-23 13:07:45 | 只看该作者 �
换内存试验下把。或者系统的问题    电源也有可能的
发表于 2008-6-23 13:56:58 | 只看该作者 �
你用最小的配置试一下,然后加载初始的BIOS的设置,再涮一下BIOS
换个键盘试一下,有些是键盘不好用,也就是说看主板的设计,看它有没有什么监控功能,比如说,风扇也会有同样的现象,可以换个USB的键盘试一下
对了,你说死机的时候,能不能马上关机,可以的话说明主板没有问题,如果长时间才能关掉的话,主板就有问题
发表于 2008-6-23 20:54:56 | 只看该作者 �
谢各位了:就是cpu座的是:在BGA上加焊好了。明天再做第二块:有时还跑C1压住cpu座才跑下步。
发表于 2008-6-23 21:59:22 | 只看该作者 �
精英的板子就是坐子问题的不少。。。
头像被屏蔽
7#
发表于 2008-6-24 00:00:58 | 只看该作者 �
845GV-M2?我有块精英的845GV-M3,这块板的CPU座子是透针的!
发表于 2008-6-24 08:36:53 | 只看该作者 �
将维修进行到底
精英的座子就这毛病BGA爱虚焊。
发表于 2008-6-24 08:59:54 | 只看该作者 �
回复 #2 辉哥笔记本维修 的帖子
已经很明显啦`LZ自己都说按CPU座就进系统,那就肯定是CPU座空焊99%
发表于 2008-6-24 09:15:01 | 只看该作者 �
这个型号的是BGA,遇到过
发表于 2009-2-1 00:52:41 | 只看该作者 �
今天就修了一片海尔的精英845GV-M2。是CPU座虚焊
发表于 2009-2-25 16:05:42 | 只看该作者 �
CPU座问题不少啊
发表于 2009-2-25 16:19:43 | 只看该作者 �
这种问题我见得太多了,都是CPU虚焊,有几个我做过BGA,但是很多都不行,精英是台湾二线厂家,他帮很多原装机厂家做过OEM,要是看见其他品牌845GV的是老红色,不用看这一定是精英公司生产的
发表于 2009-2-25 19:39:56 | 只看该作者 �
这个板子我们这里很多,是远程教育配送的电脑,都是845GV-M2,座子坏得多,有手工焊起了两块,有一块,我焊了四次,每次焊好后都可以使用,但放几天后又不行了,再焊又可以使用,放几天又不行,真是气人
