查看: 3196|回复: 11
dell 5110驱动显卡蓝屏
发表于 2016-3-1 14:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
  换过全新显卡 换个CPU    换了 N 个系统  官方驱动N次 只要驱动独立显卡系统就进不去蓝屏  不知道哪个大神有修过这样的问题 无从下手了   蓝屏代码 0x00000116  atikmpag .sys
发表于 2016-3-10 23:04:10 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
一般这种装驱动就蓝屏的本子多是ATI的独立显卡,   出现这个问题换显卡刷BIOS都没用,实际上这是和1.5VGS有关系,找张图纸看看1.5V转1.5VGS电路是不是出故障了
发表于 2016-3-1 14:18:37 | 只看该作者 来自: 安徽阜阳 来自 安徽阜阳
加焊一下显卡,不行的话,换个显卡芯片。
发表于 2016-3-1 14:20:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
干显卡 直接换掉
发表于 2016-3-1 14:23:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
这样可以吗
发表于 2016-3-1 14:31:29 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
应该是显卡挂了吧。
发表于 2016-3-2 08:05:53 | 只看该作者 来自: 吉林白城 来自 吉林白城
你们是来骗分的吗 !!!我都说过换 了全新显卡
发表于 2016-3-2 10:33:53 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主你换的那个全新显卡也是坏的吧?
发表于 2016-3-2 10:50:22 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
N5110支持集成显卡吧 直接断开显卡供电电感 用集显做系统试试啊
发表于 2016-3-2 16:05:56 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
。。可以考虑考虑改成集显试试。。
如何改成集成呢?  详情 回复 发表于 2016-3-3 13:23
发表于 2016-3-3 13:23:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
占卜‰ 发表于 2016-3-2 16:05
。。可以考虑考虑改成集显试试。。
如何改成集成呢?
发表于 2016-3-3 13:52:44 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
显存坏了吧
