查看: 7194|回复: 18
[显卡维修]
显卡短路
发表于 2009-10-27 19:34:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天来了20多快7300GT显卡  故障都是给显存供电那有短路的地方,就开始拆,最后把显存和主芯片都给拆了就不短了,怎么知道是显存短了还是主芯片短了,有什么测量的方法啊,因为工具和时间有限, 不可能把所有的现存都给拆了.
发表于 2009-10-27 19:43:01 | 只看该作者
对了 值显存没有岗网和锡珠   用手机的岗网和植锡膏 没是吧  能否能用的住啊
发表于 2009-10-28 11:08:26 | 只看该作者
有些卡的对地阻值是很低的 ,但是电压正常就OK了。。你试过上机测试GPU 显存的电压正常不??
发表于 2009-10-28 16:46:49 | 只看该作者
有短路的地方?
实测有多少欧?
发表于 2009-10-28 19:11:05 | 只看该作者
给显存供电那有短路的地方,为什么要拆主芯片呢
发表于 2009-10-29 20:37:00 | 只看该作者
你这批卡全是捷波坚鸟的。网吧最爱用的了,你不走运,我的全是GPU虚焊的多,一焊就好了不过显存供电短路,有时就是核心坏了才有的,不管你如何修还是显存供电出不来的啊。
发表于 2009-10-29 22:51:50 | 只看该作者
这种PCB是采用PWM为RT9232供电的,你有没有测哪里短?
是12V短还是?
发表于 2009-10-30 17:12:45 | 只看该作者
同命相连,我手上也有俩块同样问题,有一块我把它GPU和现存焊了下来,还是短路我又把显存后面的电容拆了才不短路,大工程啊,请问LZ有办法解决没有,说一声,谢谢
发表于 2009-10-30 17:15:13 | 只看该作者
显存供电1点几伏哪个脚对地短路了,
发表于 2009-10-30 17:19:25 | 只看该作者
忘了说我的是双敏9600GT256M的
发表于 2009-10-30 18:26:41 | 只看该作者
发表于 2009-10-30 20:13:09 | 只看该作者
楼主的是同德代工的7300GT ,通病是电容鼓包,GPU虚焊,显存坏掉,短路的话你还是先拆显存吧,最好先拆A区那两颗,不知何故好像A区更容易坏.即使知道那里坏了找好显存也是个问题.
发表于 2009-10-30 22:17:06 | 只看该作者
你可以测测GPU上面的电容,就可以判断是不是GPU短路了,不知对你有没有帮助。
发表于 2009-10-31 18:45:01 | 只看该作者
发表于 2009-10-31 19:07:54 | 只看该作者
电感下面是A区
短路的话先拆附近电容,再拆显存,最后拆GPU
拆一个侧一下哦,否则你不知道是拆到哪里不短了~~~
发表于 2009-11-2 08:43:56 | 只看该作者
是显寸共电短路  和gpu应该没关系吧!
发表于 2009-11-4 20:49:07 | 只看该作者
楼主修显卡没有逻辑性 另外希望楼能把显卡上的灰尘清理干净
发表于 2009-11-5 09:42:36 | 只看该作者
我这里卖一个5200 的坏显卡能卖到25元一张。
发表于 2009-11-9 21:36:25 | 只看该作者
除了一个一个的拆,基本上没有很好的测量方法。。。。。。另外,像这种显存供电短的话,基本上GPU也挂了。。。。。。。。。。。。。。。。
