查看: 1932|回复: 4
令人困惑的AMD MAKO原厂主板工程样品,求主板说明书
发表于 2017-4-17 11:47:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
意外弄到一块AMD原厂主板型号:MAKO 109-B05811-00C为工程样品非卖品。
加上6个电容和CPU风扇后,开机运行正常。但是板上针脚太多,找不到说明书,
不知有啥用途,求助主板说明书,请看图:
发表于 2017-4-18 08:43:48 | 只看该作者 �
这个估计是很难找到啦,这块主板不能使用了吗还是有些地方不懂?
发表于 2017-4-19 06:58:50 | 只看该作者 �
可以用啊,但很多接口不明白。
这块主板可能有别的作用,这些接口可能咱们也使用不上啊  详情 回复 发表于 2017-4-20 05:42
发表于 2017-4-19 11:47:27 | 只看该作者 �
U口,com口,和开关之类的吧
发表于 2017-4-20 05:42:28 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2017-4-19 06:58
可以用啊,但很多接口不明白。
