查看: 4982|回复: 19
神舟飞天UI41B电流0.090维修
发表于 2016-2-20 21:37:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来时说是开机不显示,测试也是不测试
裸板试机,电流到0.090,四秒后又自动关机。。
有电没有出来。。。
把图中的电容换掉,电压出来,,
开机显示。。。
电容失效了。。
发表于 2016-2-20 21:38:10 | 只看该作者 �
图中的电容是换好后的。。。
发表于 2016-2-20 21:50:06 | 只看该作者 �
楼主秒杀的吗 怎么知道是那个电容失效了 说说过程啊
不是秒杀,测电压,测的。。。  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:17
发表于 2016-2-20 21:58:31 | 只看该作者 �
哪个供电的电容  说清楚
对比主板实物图,一看就知道了。。。  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:16
发表于 2016-2-20 22:16:46 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2016-2-20 21:58
哪个供电的电容  说清楚
对比主板实物图,一看就知道了。。。
看不出 算了你别说了 以后我自己测吧  详情 回复 发表于 2016-2-20 22:48
发表于 2016-2-20 22:17:46 | 只看该作者 �
不是秒杀,测电压,测的。。。
发表于 2016-2-20 22:48:03 | 只看该作者 �
界首小夏 发表于 2016-2-20 22:16
对比主板实物图,一看就知道了。。。
看不出  算了你别说了   以后我自己测吧
发表于 2016-2-21 13:23:31 | 只看该作者 �
这是什么电压来的?测量的时候用示波器测的还是万用表测的?有什么特征?
发表于 2016-2-21 13:28:31 | 只看该作者 �
一讲就完了??为什么怀疑 。
发表于 2016-2-21 13:32:19 | 只看该作者 �
楼主说下这是哪个电压的滤波电容呢/
发表于 2016-2-21 13:51:42 | 只看该作者 �
楼主说说是怎么测出来的
发表于 2016-2-21 13:58:07 | 只看该作者 �
发个帖子就是让大家使劲的猜   我猜 我猜  我猜猜猜
发表于 2016-2-21 13:58:12 | 只看该作者 �
哪个供电的电容  说清楚
发表于 2016-2-21 14:00:59 | 只看该作者 �
现在笔记本好难修
发表于 2016-2-21 14:01:14 | 只看该作者 �
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-21 14:18:23 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#哈哈,这两天都是捡钱的机器联想Y470 LA-6881P_笔记本维修论坛 http://www.chinafix.com/thread-935266-1-1.html
发表于 2016-2-21 14:41:45 | 只看该作者 �
楼主神速呀!!!怎么确定是那个电容的
测出来的。。。  详情 回复 发表于 2016-2-21 16:12
发表于 2016-2-21 16:12:05 | 只看该作者 �
阿拉释迦 发表于 2016-2-21 14:41
楼主神速呀!!!怎么确定是那个电容的
测出来的。。。
发表于 2016-3-17 17:12:21 | 只看该作者 �
难道是通病
发表于 2016-3-24 10:13:42 | 只看该作者 �
谢谢了找到了谢谢楼主给我们省下不少时间
