查看: 2135|回复: 13
[维修经验]
戴尔5439 DAJW8CMB8E1 维修
发表于 2017-10-17 11:20:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
板号:DAJW8CMB8E1故障:上电到0.4A不跳变。
机器接手,看到是2修机子,看了上家只有动过BIOS ,此机子少次数能亮,亮机电流是0.45A多次跳变。。。
不亮的时候是0.4A 没有跳变。。。
测主板的供电均正常,用示波器打内存SMB总线没有波形。怀疑主板没有跑码。
此机子就一个CPU而已。集显的。
对桥的SYS_PWROK APWROK PLTRST DRMPWROK 等信号测了一边没发现问题。论坛下载BIOS刷了一边还是一样。。
怀疑CPU虚焊  上BGA下来后  主板正常了!!!
发出来给大家有一个维修的经验。。。
参与人数 4下载分 +14 +14 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 + 5 老司机。。。。。。。
hacker6010 + 5 + 5 随意复制别人的回复,请用心回帖!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-10-17 11:41:20 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个加焊一下 稳定吗
这个板子有点薄 没有加焊过怕变形 之前也遇到过这种情况  详情 回复 发表于 2017-10-17 14:57
昨晚加焊的,早上来了,运行了2个小时,应该是没问题了  详情 回复 发表于 2017-10-17 11:53
发表于 2017-10-17 11:52:34 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
人非圣贤 发表于 2017-10-17 11:30
LZ加焊到多少度?我焊的都炸了~~~~
就无铅的温度,上面240 下面260   20秒!!!!
发表于 2017-10-17 11:53:03 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
诚源电脑 发表于 2017-10-17 11:41
这个加焊一下 稳定吗
发表于 2017-10-17 11:58:05 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
我都没遇到过CPU虚焊的
发表于 2017-10-17 12:58:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
LZ加焊到多少度?我焊的都炸了~~~~
BGA  20秒  就能搞定??????????????
是曲线走到240 和260的时候停 20秒,这板子很薄也不敢太久  详情 回复 发表于 2017-10-17 16:27
发表于 2017-10-17 14:57:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个加焊一下 稳定吗
发表于 2017-10-17 15:27:32 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这么薄的板子也敢BGA CPU楼主技术够牛的
发表于 2017-10-17 15:34:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
单CPU的,虚焊,很容易出问题的
发表于 2017-10-17 16:27:31 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
发表于 2017-10-17 16:36:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
正解!!!!!!  详情 回复 发表于 2017-10-17 17:49
发表于 2017-10-17 17:49:00 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
正解!!!!!!
发表于 2017-10-17 18:25:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
厉害了 大神呀  故障排除的好快呀  66666666666666666666666666
严管板块 回帖遵守版规 不要灌水 灌水情节严重的会扣分禁言  详情 回复 发表于 2017-10-17 20:21
发表于 2017-10-17 20:21:11 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
