查看: 5204|回复: 37
[维修资料]
ThinkPad E420无集显供电维修
发表于 2016-2-27 17:47:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午同行拿来一台ThinkPad E420过来,说是不显示,自己捣鼓了没弄好,拿来螺丝已经拆的所剩无几,壳子这些都是随便装的。接手通电,电流跑到0.5左右,初步猜测为供电不全或者无CPU供电,跟他沟通后就放在这里维修了,拆开主板检测确定故障为无CPU集显供电,随后找到CPU供电IC NCP6131,芯片已经是换过的了,测量供电开启都正常,随后就在论坛找了个bios刷,刷完还是一样没有集显供电换个CPU也没有集显供电。我怕他换的CPU供电IC有问题,就找了个新的NCP6131装上去还是一样,看到饼哥的帖子说过(31脚的VBOOT接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出核心供电
27脚VBOOTA接地的电阻从10K改为25K-165K,可以不装CPU时也出集显供电)于是我找到27脚VBOOTTA连接的电阻,拆下装了一个47K的电阻,此时集显供电有了, 我就暂时认为这块是正常的,就往其他方向查,当查到PLT_RST#的发现问题了,PLT_RST#3.3V只有1.8V,明显不对,于是找到跟PLT_RST#有关系的点一个个测量,当找到U1801发现 1  2  5脚都有3.3v,  4脚PLT_RST#跟2脚PCI_PLTRST#有一个零欧电阻R1807相连,用表测量R1807断路,对地阻值正常,便从料板找了一个零欧电阻装上,通电电流唰唰上1.0跳变,测量PLT_RST#正常3.3V,集显供电也出来 了,上屏搞定。
参与人数 5下载分 +11 收起 理由
小白不懂 + 2
charliefan + 2 改电阻,很有用,试试看
873808892 + 3
蓝冰心 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
要什么用户名 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-2-27 19:11:54 | 只看该作者 �
楼主所说的改电阻出供电适用于别的CPU供电IC不?
我是看的月饼老师的改的 跟95831差不多 要实践  详情 回复 发表于 2016-2-28 10:36
发表于 2016-2-27 21:53:27 | 只看该作者 �
复位修好之后,那个VBOOT接地电阻有没有换回去试试?
装回原来的10K  详情 回复 发表于 2016-2-28 10:36
发表于 2016-2-28 10:13:11 | 只看该作者 �
对于这种不出集显供电的表示很头疼
是挺头疼的  详情 回复 发表于 2016-2-28 10:38
发表于 2016-2-28 10:23:53 | 只看该作者 �
基本不出集显,用拆电阻的方法就能鉴定出芯片的好坏
发表于 2016-2-28 10:29:07 | 只看该作者 �
学习无止境。
发表于 2016-2-28 10:30:47 | 只看该作者 �
有的机器改电阻也没有输出,芯片是好的
发表于 2016-2-28 10:34:07 | 只看该作者 �
钱到手了  美美的
发表于 2016-2-28 10:36:26 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-28 10:36:53 | 只看该作者 �
装回原来的10K
哦哦,如果不装回去,不知道会是什么样的现象 呵呵  详情 回复 发表于 2016-2-29 20:39
发表于 2016-2-28 10:38:19 | 只看该作者 �
ridge0728 发表于 2016-2-28 10:13
对于这种不出集显供电的表示很头疼
是挺头疼的
发表于 2016-2-28 10:44:11 | 只看该作者 �
相当于上拉电阻坏了
发表于 2016-2-28 11:44:22 | 只看该作者 �
仔细查很关键
发表于 2016-2-28 11:53:18 | 只看该作者 �
  先收藏了,感谢楼主哈哈哈哈哈
发表于 2016-2-28 11:53:34 | 只看该作者 �
有时候修机器就得细心
发表于 2016-2-28 12:21:25 | 只看该作者 �
细心太重要了,做一个好的维修人员必须要有
发表于 2016-2-28 12:25:14 | 只看该作者 �
不出集显一般都是cpu没工作
发表于 2016-2-29 20:25:39 | 只看该作者 �
今天碰到一台E420,上电电流0.34,没有CPU供电和集显供电,检测发现NCP6131上没有5V_PWR,查图纸是BD95280产生,奇怪的是这边有,怀疑是5V滤波电容,换了还是一样,怀疑95280带不起负载,叫了一个全新的,换上还是一样,现在没思路了,求楼主给点思路,谢谢
发表于 2016-2-29 20:39:36 | 只看该作者 �
发表于 2016-2-29 21:00:45 | 只看该作者 �
楼主技术确实不错,建议应该把维修时脑子里时序发一下
