查看: 2208|回复: 7
ASUS A6000 自动加电
发表于 2008-12-20 23:27:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器,无电池,一接上交流电源就加电,风扇一直高速转,电流2A多,无显示,按电源开关,电流开始有变化,显示正常,进系统正常,按电源开关可以关机,但按电源开机再也不加电了,只能拔下电源,再接上,就重复一开始的状态,有没有知道是什么原因的?现在本正在拆,别的情况不知道
问题找到了,全拆了测试主板无故障,装起来又不行了,最后发现不接触摸板就正常了![/size]
[ 本帖最后由 网游侠 于 2008-12-21 00:29 编辑 ]
发表于 2008-12-20 23:49:19 | 只看该作者 �
量一下 SLP_S3# 这一类的信号看看正不正常;
发表于 2008-12-20 23:49:40 | 只看该作者 �
有器件漏电致电流过大!.......尤其在开机电路
发表于 2008-12-21 13:46:49 | 只看该作者 �
这种机子,你在干燥管里面放个2个小时就没有问题了!
我修过这种问题.
发表于 2008-12-21 22:06:29 | 只看该作者 �
什么样的干燥管
头像被屏蔽
6#
发表于 2008-12-26 09:09:14 | 只看该作者 �
ASUS的机器好象只要没有COMS电池就会自动开机的,进COMS设置一下就好了
发表于 2008-12-26 11:13:57 | 只看该作者 �
这个机器的话你不触摸板的话是可以开机的话,这个机器是不是带有不开机听CD的功能?这个功能键的开机和触摸板是做在一起的,你可以把触摸板拆下,把那个功能键开关给剪下来就可以了,再接上去触摸板也可以用
发表于 2009-4-19 23:36:39 | 只看该作者 �
6# 清田
谢谢楼主,我的问题和你一样 我决定 先干燥一会在拆掉触摸板
