查看: 5015|回复: 5
[主板维修]
GA-M68M-S2P不触发
发表于 2013-7-11 22:26:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
8脚点地可开nct3012有什么芯片可代换??
发表于 2013-7-12 03:47:02 | 只看该作者 �
哥你问谁呢?就你这态度?问题也没描述清楚...
发表于 2013-7-12 09:26:05 | 只看该作者 �
常规代换器件没有,只能用原型件来修;如果8脚接地能正常使用。可不换。
发表于 2013-7-12 13:23:26 | 只看该作者 �
已经解决了··换了一个一样的上去ok了··3脚接开关触发排针,按下开关,8脚没有跳变,5.,6脚没有电压·去掉kr11,5,6脚电压出来了有1.2左右的电压,,但还是不出发··8脚没有跳变,,用摄子把8脚对地点一下开机··跑马了···3脚是跳变的,,不知道用线把8脚和3脚连在一起可以吗?
不行的,可以将8和9脚相连解决故障  详情 回复 发表于 2016-2-29 18:02
发表于 2016-2-29 18:02:51 | 只看该作者 �
鑫泽aa 发表于 2013-7-12 13:23
已经解决了··换了一个一样的上去ok了··3脚接开关触发排针,按下开关,8脚没有跳变,5.,6脚没有电压· ...
不行的,可以将8和9脚相连解决故障
发表于 2016-2-29 18:08:34 | 只看该作者 �
这里8脚跳变推测是nct3012本身2脚得到5vsb待机主供电才行与3脚工作高低电平跳变没有关系
