查看: 3304|回复: 23
[主板维修]
H61M-S1 无VCCSA维修
发表于 2016-2-29 14:08:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
        H61M-S1 不断重复触发且不跑码,好吧,量吧,内存有,PCH有,1.8PCH有,VTT有,量到Q13 VCCSA时S极无输出,D极1.5G正常,G极只有2.8,不对,看图是U1的8脚控制,再量U1的10脚才0.2,基准电压是从R26过来,量R26只有0.4,明显是2.5REF没出来。
       从图纸看是431产生,在ATX插口右上角找到Q52,R401阻值正常,那就是Q52坏了,这个可犯愁了,找了料到找不到这种贴片的431可不好,好吧,显示器电源坏的大个的改装吧,改好正常跑码。
参与人数 7下载分 +25 收起 理由
青杏煮酒 + 2
岚星 + 1
1271092608 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
乐呵呵 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
我的泪为谁飞 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
古典浪漫 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
付吕剑武 + 10 经典的维修,找个大个的不坏
发表于 2016-2-29 14:55:18 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是个好方法,材料是不好找,全是代码
发表于 2016-2-29 15:20:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,我曾经把Q13的2和3脚直连,也能正常工作,但不如你找个大个的431好
如果把Q13的2脚和3脚直连会导致有时时候代码跑不完,有的板会挡LOGO,见过BIOSTAR的,如果VTT直通VCCSA能启动,但进桌面会花屏死机。  详情 回复 发表于 2016-2-29 18:48
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
5#
发表于 2016-2-29 17:11:09 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
大个的431应该不会坏了
大封装的431很少坏的,除非高压击穿。  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:27
发表于 2016-2-29 17:26:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
    VCCSA供电。   可以直接短接 D S极。  供电一样出来
发表于 2016-2-29 18:48:14 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2016-2-29 19:01:03 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
大神级维修。收藏学习了。这个和显示器上的431一模一样的?
封装不一样,原理一样,需要更换,具体可看431PDF文档,2.5V是431最基本的稳压输出,无需外围元件即可做到。  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:25
发表于 2016-2-29 21:02:35 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
图文并茂 加分鼓励
多谢版主鼓励,以后会再接再厉。  详情 回复 发表于 2016-2-29 23:27
发表于 2016-2-29 23:25:08 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
发表于 2016-2-29 23:27:04 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
多谢版主鼓励,以后会再接再厉。
发表于 2016-2-29 23:27:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
古典浪漫 发表于 2016-2-29 17:11
大个的431应该不会坏了
大封装的431很少坏的,除非高压击穿。
发表于 2016-3-1 07:52:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
请问楼主VCCSA 这是什么电压? 内存总线附助供电吗?
不是,是下步开启CPU电压的一个条件。  详情 回复 发表于 2016-3-1 13:59
发表于 2016-3-1 07:58:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
能开机就可以了,好办法
发表于 2016-3-1 08:46:26 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
修主板还是要图纸啊
电压故障没图纸跑线路也行,只是花时间多,如果是信号出问题了没图纸就靠运气了。  详情 回复 发表于 2016-3-1 14:00
发表于 2016-3-1 10:03:01 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
不错的好注意好方法,用这个改装,也不难焊接嘛!
烙铁用尖头,手不抖的话还是很好焊的。  详情 回复 发表于 2016-3-1 14:00
发表于 2016-3-1 13:59:10 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
不是,是下步开启CPU电压的一个条件。
发表于 2016-3-1 14:00:00 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
烙铁用尖头,手不抖的话还是很好焊的。
发表于 2016-3-1 14:00:55 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
郁闷呀 发表于 2016-3-1 08:46
修主板还是要图纸啊
