查看: 3794|回复: 7
dell m421r 进系统卡机
发表于 2015-3-29 13:49:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台dell m421r客户送修时开机不显。开机看电流表跳变正常。探内存数据线波形跳变应该开机了。果断拆掉显卡(216-0833002)开机可以显示。进WIN7启动界面硬盘运行指示灯突然停止闪烁。死机了。用PE启动一样进不了PE。接下来换CPU .内存。刷BIOS。都无果,以前遇到过联想的不上独显进不了系统,dell也有这种现象吗。很不情愿定了一片显卡芯片,现象一样,郁闷。接下来检查各组供电 电压 波形都正常。检查显卡的时钟。复位。64根数据线没发现异常。无语。那位同行遇到相似问题交流一下。
发表于 2015-3-29 13:55:45 | 只看该作者 �
什么芯片组
发表于 2015-3-29 16:41:25 | 只看该作者 �
AMD 216-0755042
发表于 2015-3-29 16:44:04 | 只看该作者 �
会不会南桥也有问题 ?
发表于 2015-3-29 17:10:24 | 只看该作者 �
南桥的问题可能性很大。
发表于 2015-3-29 17:22:48 | 只看该作者 �
还是老老实实换显卡
发表于 2016-2-29 20:01:58 | 只看该作者 �
扫一下硬盘的坏道
发表于 2016-3-4 17:07:45 | 只看该作者 �
兄弟你机子好了 吗?? 我手上一台也是这问题  开始是显卡的问题 换了显卡能显示了 进系统会卡在中间 有时又能进去,不知道从哪下手了
