查看: 12167|回复: 112
[笔记本]
二修进水Y450 修出来的故障。。。。。。。。。折腾10来天
发表于 2014-7-18 08:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    机型:联想 Y450
  版号:DA0KL1MB8E1Y6
  机器故障:待机电流0.1A,触发电流停在0.3A
    机器送过来,说是送到别处修半月没修好,以前就是开机不显示。 拿过机器,按开关没反应,电池没电了,接可调电源,电流直接跑到0.1多 ,以为自动触发了呢,按开关发现电流,能到0.3多,跟客户说,先留下我给你给你研究一下,什么问题联系你。
检查一下外观,有进水的痕迹,简单打值,没发现问题。上次维修动过声卡、读卡器、还有几个小MOS管。几个塑料的插座也被风枪吹的不是样子了。桥什么的没动过。
待机电流0.1多肯定不正常,就先从这里下手,能触发,感觉像是电压提前出来了,测大电感,只有3、5v有电压,再测二级电压,当测到PQ11时(5VPCU转+5V),
发现G,D极都有5v, S极3v,  在这里还没注意到G 5V不正常,  再测PQ27  G极没有电压,  测PR152一端有19V 分压后没有电压了,测两个电阻阻值正常,以为被PQ45导通拉低了,测PQ45  B极没有电压,拆掉还是0v 。最后挨个拆除PQ19 、 PQ18、PQ22、PQ23、PQ26电压出来了,待机电流也正常了。测量其中有两个, G 极 D极有阻值,索性找料板全部换掉。
虽然,待机正常了,但触发还是老样子,测1.05v 1.8v 1.5v都出来了,没有cpu供电。电流还是停在0.3。
再次测量PQ11时发现输出只有3v,经研究发现15v只有5v,使用15v转换的电压都输出电压低,那就先修好15V,断电打值正常。
测PD4和PD5都正常,于是用示波器抓一下波形看看,
这里比较疑惑,为什么3v  5v输出正常,使用示波器,怎么也抓不到待机芯片ISL6237 两路下管驱动波形。觉得换一个试试,换完芯片,用放大镜检查没问题,接电源,过流指示灯,一闪,一闪。 待机电流没了,什么原因,不应该啊,刚才还能触发的,于是把原来的芯片换回去,还是没有下管波形,不过这次待机电流又到0.1了。先不管他,再换一个,待机电流还是0.1A,这下15v正常了,以为把声卡跟读卡器芯片有问题拆掉待机电流还是0.1。偶然,发现把1.05v跟1.8v的小板拿掉,待机电流就会下来一部分,看图纸发现,待机的时候只与5VPCU有关系。于是,拆掉两路供电芯片以及上管,发现电流明显小了。
经研究发现与5VPCU有关的芯片都挂了,看来是换待机芯片的时候出问题了。。。。。。。。。。。。。不细心,换完芯片没打值,用放大镜检查了一下,直接就上电。
这下麻烦了,先挨个拆掉,1.8v、1.5v、1.05v供电芯片及上管。待机电流下来了0.04几感觉正常了,真好手头有RT8207和RT8204,先还上看看,这下可得仔细了,换完芯片先打值,再用示波器看波形,正常后再装上管。当装完RT8204这一路,用示波器抓上管G极波形,就感觉不对仔细看发现最高才接近4v,电压明显不够。测芯片供电,bst脚都正常,测bst脚外部电阻PR25阻值原本2R2的电阻,变成27.2欧,
估计是被5VPCU一起烧掉了,料板找一个补上,波形正常了。换完这两个芯片,触发到0.3几掉电。
还差一个OZ8116,
心想换上这个就差不多了,于是从网上定芯片,经过等待几天,芯片来了,本以为换完就好了,芯片换好,1.8VSUS也正常了,还是触发掉电,不过电流有变化这次0.4几掉电,看来cpu供电还是没有开起来。
正好旁边有一个PU5  RT9018B 是将1.5v降压为+VGA1.1V的,
测量触发的时候没有开启信号,查图发现是由PU4 OZ8119, PG开启的,并且连着HWPG,  这个芯片也由5VPCU供电。。。。。。。
不用考虑了,还落掉一个,拿过板来,找半天发现,原来在一个小板的下面,
拆掉芯片与上管,待机电流0.028,触发电流一路上去了,直接跑到1.多,看来是芯片坏了,关机,再次定芯片。这次连网卡,声卡,CPU供电芯片,一起定上,省的再有其他问题。
等待几天,换完好芯片,开机外接直接亮机。接内屏开机,发现暗屏,不是吧。。。。。。。。。
将屏线拔下来,发现有腐蚀,用刀片轻轻刮一下接回去好了,
换下来的芯片,
于是将,声卡跟读卡器芯片装回,进系统测试,全部正常,装机游戏电影两天没问题,联系客户。
总结:原本只是一个待机芯片与几个小mos管有问题,一时大意,扩大故障,还好只是5v 如果是3v     、1.05v 、   cpu供电那就麻烦了。。。。。。。。。。。。。。以后,每次换芯片都拆上管打值再上电,看波形正常再装上管。
查图一定仔细,如果第一次发现,OZ8119芯片,就不用多等几天了。
     在就是我发现换过件的地方,都有第一次维修时候的痕迹,估计用万用表测3、5v正常,没有用示波器抓5v下管波形。所以没有修出来。
本帖没有,多少技术含量,疏忽,折腾10来天,当然都是快递的时间。大家不要再犯相同的错误。
最后晒一下我的工具
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员6136600.5元2021-3-8 15:33
 会员7108920.5元2020-7-29 13:15
 会员6984890.5元2020-7-3 21:01
 会员6081920.5元2019-3-29 10:27
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-23 09:21
反对楼主: 5
做事毛糙,不够细心,烧出来的问题啊  发表于 2014-7-22 21:38
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-22 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 15:45
同意楼主: 5
同意楼主!  发表于 2014-7-20 08:45
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-18 10:50
参与人数 31下载分 +149 收起 理由
sola睿 + 2
远的要命的爱情 + 5 很给力!
锐杰电脑3 -5 淡定
373786770 + 5 赞一个!
djz20011211 + 5 很给力!
王幻灵 + 5 只有5分
月饼哥 + 1 淡定
壹杆禽兽狙 + 5 很给力!
lj5201314 + 5 很给力!
873808892 + 5 赞一个!
本文由 会员802899 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-7-18 09:05:57 | 只看该作者 �
写的很详细,学些了
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-21 20:10
参与人数 2下载分 -4 收起 理由
373786770 -2 严禁灌水
天意wx -2 严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-7-18 08:54:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主好耐心,拆上官打d组织就是看公共点,打s就是看后级吧
D 极跟 公共点连 S极 跟电感连着的 我一般都是打电感对地值  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:32
发表于 2014-7-18 09:06:27 | 只看该作者 �
真的很给力
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 严禁灌水
发表于 2014-7-18 09:07:22 | 只看该作者 �
修这样的板真的要有耐心
发表于 2014-7-18 09:27:52 | 只看该作者 �
楼主好有耐心,学习了,
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-18 10:00
发表于 2014-7-18 09:32:13 | 只看该作者 �
发表于 2014-7-18 09:37:26 | 只看该作者 �
换芯片都拆上管打值再上电,看波形正常再装上管,这是极好的经验啊.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-20 17:04
都是偷懒,以为焊工可以,真不小心烧一堆东西,比打值,看波形浪费的时间更多  详情 回复 发表于 2014-7-18 18:17
发表于 2014-7-18 09:41:29 | 只看该作者 �
写得很详细,分析得也很到位,楼主耐心很足,辛苦了~
发表于 2014-7-18 09:44:30 | 只看该作者 �
D极跟公共点连   S极跟电感连着的
会员574291 该用户已被删除
11#
发表于 2014-7-18 09:45:06 | 只看该作者 �
二修机器还有心情修好
反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
严管板块 拒绝灌水! 论坛总则 http://www.chinafix.com.cn/thread-5924-1-1.html 灌水3次以上禁止发言或访问  发表于 2014-7-18 10:03
发表于 2014-7-18 09:45:35 | 只看该作者 �
看来有好的维修工具是必修的没示波器修本费劲啊
发表于 2014-7-18 09:46:28 | 只看该作者 �
这样的事,谁都遇到 过。关键是要能记住 ,吸收这次的教训
发表于 2014-7-18 09:46:44 | 只看该作者 �
楼主,好给力 这都让你修出来了
发表于 2014-7-18 09:50:43 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享,很给力的维修经验,我手里有一个G455的,能听到进系统的声音,但内外屏都不显,换过北桥和显卡,刷过无数个BIOS,都不行,请教这是什么情况呢?
北桥时钟 显卡供电都正常吗 , 我修这台机器 没有独显供电,也这样  详情 回复 发表于 2014-7-18 09:55
发表于 2014-7-18 09:55:43 | 只看该作者 �
463064353 发表于 2014-7-18 09:50
谢谢楼主分享,很给力的维修经验,我手里有一个G455的,能听到进系统的声音,但内外屏都不显,换过北桥和显 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-7-24 13:07
发表于 2014-7-18 09:56:38 | 只看该作者 �
拆掉PWM电路的上管 可以上电吗?会不会烧芯片。你的意思是说短路搞好了先不要装上管,要上电看下上管的G极波形 是不是这个意思 防止烧板
发表于 2014-7-18 10:00:27 | 只看该作者 �
示波器不错 普元 啥型号?
我也看上他的示波器了  发表于 2014-7-19 15:32
ds1104的 实地的时候买的  详情 回复 发表于 2014-7-18 12:46
发表于 2014-7-18 10:00:52 | 只看该作者 �
上管不可以拆的吧?一拆开,通电。应该会是烧........
当然可以拆,不装上管等于不给后级供电啊。可以判断芯片有没有正常工作。。  详情 回复 发表于 2014-7-18 10:16
头像被屏蔽
20#
发表于 2014-7-18 10:15:56 | 只看该作者 �
你的工具:CF360T      TPR3005T   等等,还有那只白色苹果。呵呵。
