查看: 4010|回复: 8
工控主板单桥CPU 上电时序分析
发表于 2016-2-26 23:06:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前天客户送修上述工控一体机整机,为单桥CPU(J1800 CPU)RJ  的 有哪位大神能分析一下芯片的上电时序。此板为不上电,换了南桥仍未好?提前感 谢各位了。
发表于 2016-2-27 15:13:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还有其它`/木有信号啊啊
发表于 2016-2-26 23:08:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这种芯片的工作电压是有几项电?待机电压一般为3.3还是1.8V?
发表于 2016-2-26 23:45:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
建议从EC入手查
发表于 2016-2-27 00:05:13 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有没有什么参考用的资料呢
发表于 2016-2-27 08:38:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不上电查IO,RTC.
发表于 2016-2-27 08:52:00 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那我查看信号有没有
发表于 2016-2-27 08:52:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那我查看信号有没有
发表于 2016-2-27 10:07:52 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
冲上就干桥,条件查了吗?还是从IO看看吧
