查看: 1869|回复: 11
又一个E431奇怪问题
头像被屏蔽
发表于 2016-3-2 20:59:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
触摸板和小红帽都不能使用,在设备管理器也看不到设备,心里想不可能两个触摸设备同时坏吧,所以根据经验判定是EC的问题,淘宝了一个,回来后能正常开机和以前一模一样,还是不能触摸,各位大神是什么问题啊?难道真是触摸板坏了吗?那为什么小红帽也不能用了啊?
发表于 2016-3-2 21:07:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
键盘问题吧!!!
发表于 2016-3-2 21:29:08 | 只看该作者 �
进PE看下能不能用   如果不能用 就是本身坏了    如果能用 就换个系统吧
发表于 2016-3-2 21:34:56 | 只看该作者 �
键盘问题可能性大
发表于 2016-3-2 21:35:13 | 只看该作者 �
还有BIOS 设置也有可能
发表于 2016-3-2 21:51:36 | 只看该作者 �
触摸板问题,小红帽是触摸板控制的.
发表于 2016-3-2 22:08:14 | 只看该作者 �
换EC有点武断
不接触摸 键盘鼠标部分不能用的(大多数)
发表于 2016-3-2 22:08:54 | 只看该作者 �
谢谢分享谢谢分享
发表于 2016-3-2 22:22:18 | 只看该作者 �
触摸板需要电压的 看看接口的保险
发表于 2016-3-2 22:37:22 | 只看该作者 �
ibm的机子键盘有问题都用不了触摸板的
发表于 2016-3-2 23:30:28 | 只看该作者 �
我记得这款机器只接键盘,上面那个小红帽是不管用的,必需接上触摸板才能用
发表于 2016-3-2 23:41:09 | 只看该作者 �
要同时都用的 DELL 的E6400机器也是带个小蓝冒  和THINK PAD的是一样的 不接触摸板不能用
