查看: 3474|回复: 16
[求助中]
显示器闪屏,但不是高压问题?求帮助
发表于 2016-1-27 10:01:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台显示器,本来高压闪一下灭了,就换了灯管,换灯管后高压还是保护,然后就去保护了,灯管能常亮,插上屏线,vga线,有时候出来图像,但是图像乱跳,好像哪里电压不稳定一样,还有事后白屏, 让后把灯管外接,看看是不是高压跳,灯管外接出来后,屏幕跳的同事高压,却不跳, 但屏幕跳的时候是局部跳,不是整个屏幕,这种现象怎么找思路???
发表于 2016-1-27 10:04:35 | 只看该作者 �
直接给驱动板加点5V  高压也用自己的测试攻击点亮 ,那你就很快判断是什么电源还是驱动板的问题
换了个屏没事了  详情 回复 发表于 2016-1-27 11:05
发表于 2016-1-27 10:43:52 | 只看该作者 �
高压条也坏了吧
发表于 2016-1-27 11:05:22 | 只看该作者 �
换了个屏没事了
发表于 2016-1-27 11:05:27 | 只看该作者 �
有台同样的症状,满屏乱跳,时而白屏,用点屏套装也这样,估计逻辑版坏了
发表于 2016-1-27 15:55:19 | 只看该作者 �
看来是屏坏了吧。
发表于 2016-1-27 18:02:36 | 只看该作者 �
局部掉是不是换灯管的时候弄到液晶下班的软排线了?
发表于 2016-2-6 19:44:45 | 只看该作者 �
很多屏坏了,就这个现象。
发表于 2016-2-10 22:52:07 | 只看该作者 �
换屏就好了?
发表于 2016-2-11 09:04:18 | 只看该作者 �
建议高压和灯管一起换是同时的      不要进入死循环
发表于 2016-2-11 13:46:05 | 只看该作者 �
懂逻辑板的话这屏还有得修
发表于 2016-2-11 15:34:14 | 只看该作者 �
照楼主所说应该是屏坏掉了吧!
发表于 2016-2-23 12:15:32 | 只看该作者 �
简单,还是灯管换的不到位,以后进些LED灯条套件,简单,省事,虽然稍微贵点,但是对自己,对客户都好
发表于 2016-2-23 12:48:10 | 只看该作者 �
换屏试一下
发表于 2016-2-23 16:46:14 | 只看该作者 �
逻辑版坏了吧
发表于 2016-2-24 01:01:13 | 只看该作者 �
按白屏的思路去修,会有收获。
发表于 2016-2-24 09:29:09 | 只看该作者 �
是逻辑板坏了。主要检查小三极管
