查看: 2657|回复: 15
[维修求助]
iPhone5 功放小电容没有了 求救助方法
发表于 2016-2-23 13:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
功放边上 左起第二个电阻没有了 请问有什么方法补救吗?
发表于 2016-2-28 11:58:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个可以短接!一般都是进水引起的!
谢谢 问题解决  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:30
发表于 2016-2-23 13:27:06 | 只看该作者 �
拆一个装上去就行了,这还用发帖来问
发表于 2016-2-23 15:23:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查图纸看多大电阻补料
发表于 2016-2-23 16:57:54 | 只看该作者 �
找参数相同的装上就OK
发表于 2016-2-23 17:08:21 | 只看该作者 �
找拆件板拆就可以解决啦!
发表于 2016-2-23 20:54:37 | 只看该作者 �
直接用锡包线相连接就可以了
发表于 2016-2-24 08:39:52 | 只看该作者 �
哪个?你说的是那个电感吗?没有一样的就短接。
谢谢 问题解决了  详情 回复 发表于 2016-2-28 17:31
发表于 2016-2-24 12:04:38 | 只看该作者 �
看看什么作用,要么换,要么短
发表于 2016-2-28 11:05:12 | 只看该作者 �
#在这里快速回复# 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
小文大章 -2 小减2分,警告一下,
发表于 2016-2-28 17:30:37 | 只看该作者 �
15851428520 发表于 2016-2-28 11:58
这个可以短接!一般都是进水引起的!
谢谢   问题解决
发表于 2016-2-28 17:31:39 | 只看该作者 �
谢谢  问题解决了
发表于 2016-2-28 20:21:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主知会一下什么信号啊
发表于 2016-2-28 22:23:11 | 只看该作者 �
如果是接地的话 就不要了吧 如果不是接地的 就找一个一样的换上去
发表于 2016-2-29 18:51:27 | 只看该作者 �
电阻 类型的 基本上都可以短接处理的吧~!
请高手回复下~ 我这么说是不是正确的? 谢谢
发表于 2016-3-1 22:34:19 | 只看该作者 �
找报废板来拆是最方便的。
