查看: 5460|回复: 27
[维修经验]
ASUS X42J 开机无显白屏,多开几次可显,外接显示亮
发表于 2016-2-28 13:36:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ASUS X42J 开机无显白屏,多开几次可显,外接显示亮,白屏时能进入系统,外接显示器显示切操作正常,白屏拷机15分钟CPU及显卡温度稳定于70度左右。
拆机
通电。。。。。
不小心碰了一下电源线,掉电,检查后电源接口处虚焊,加焊。
清洁主板后可以显示,但是不定时白屏
黄色胶带下的小6脚芯片奇烫,烫手
测得插线附近的三脚芯片开机,待机电压都是9V左右
求大师解答如何解决
X42JR_MB_R20_ER_1112_1822.pdf
2.3 MB, 下载次数: 8, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2016-2-28 14:24:31 | 只看该作者 �
楼主弄好了没有的呢
发表于 2016-2-28 14:30:21 | 只看该作者 �
送专业的维修店去把
谢谢包含!!  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:46
发表于 2016-2-28 14:30:43 | 只看该作者 �
你这样要把问题扩大
发表于 2016-2-28 14:46:54 | 只看该作者 �
查屏供电吧!
发表于 2016-2-28 15:01:28 | 只看该作者 �
讨厌华硕啊
发表于 2016-2-28 15:27:33 | 只看该作者 �
是不是排线的问题啊
发表于 2016-2-28 15:40:16 | 只看该作者 �
a529194556 发表于 2016-2-28 14:09
楼主技术很好 学习了
这特么水的也太没技术含量了吧- -。人家楼主还没有解决呢。
发表于 2016-2-28 17:10:11 | 只看该作者 �
屏供电不正常吧
发表于 2016-2-28 17:10:50 | 只看该作者 �
直接把屏供电接过去
发表于 2016-2-28 21:54:02 | 只看该作者 �
还是找专业的维修把,不然越搞等下越坏
发表于 2016-2-28 22:17:05 | 只看该作者 �
屏  供电     正常吗?
发表于 2016-2-28 23:54:23 | 只看该作者 �
好像屏线接口旁有个六脚的芯片出问题
发表于 2016-2-29 07:16:55 | 只看该作者 �
和我的机子差不多的故障,我都不修,一样用
发表于 2016-2-29 08:22:04 | 只看该作者 �
换屏试过没
发表于 2016-2-29 08:42:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主没基础就送修吧,问题搞大就麻烦了。
发表于 2016-2-29 08:46:11 | 只看该作者 �
白屏应该是供电问题吧!
发表于 2016-2-29 08:50:51 | 只看该作者 �
建议LZ送修 这主板问题本身就多 搞不好就出现别的问题了
嗯嗯,谢谢你的包含!!  详情 回复 发表于 2016-3-1 18:47
发表于 2016-2-29 08:58:15 | 只看该作者 �
屏供电不正常吧
发表于 2016-2-29 09:04:23 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com/thread-938126-1-1.html 此贴你看下吧有用就加分
