查看: 1973|回复: 7
电脑换硬盘系统装不上
发表于 2016-3-7 11:47:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
原来是电脑反应慢  检测硬盘很多xx  换了几个硬盘、系统都不行   每次都要从pe的本地硬盘启动才行  也进pe修复过引导 还是不行    大家遇到这种情况没
发表于 2016-3-7 12:13:14 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
你可以间接地装啊,把硬盘放到一个能装系统的电脑上装
发表于 2016-3-7 12:14:26 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重新分区激活一下分区再装系统就行了.
发表于 2016-3-9 10:38:53 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
数据线换, 接口换, 硬盘换!
发表于 2016-3-9 12:31:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有可能是主板南桥的问题吧,,
发表于 2016-3-12 18:03:40 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
装安装版的系统试试
发表于 2016-3-13 17:33:11 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
是不是硬盘的工作模式出的问题,可以改一下再装一下系统看看
发表于 2016-3-13 19:00:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
硬盘的模式错了吧  是GUID还是MBR  要看清楚哦
